Pcorp
13 June 2015
Заказал нижние косточки на заднюю подвеску Mazda BBP3-28-500A. Теперь вот думаю, а есть ли там болты? Или надо отдельно доказывать.
Тема со стуком с маздой _http://mazda3.ru/board/topic/85309-metalicheskii-zvuk-v-dvigatele/page-19
Сначало клапана, но если звук проявляется и при сбросе газа то есть смысл, снять поддон и посмотреть вкладыши, они не дорого стоят если в экзисте или деталисте. Вкладыши частое явление на этом двигателе. Вот тема с маздой там и про клапана и про вкладыши ссылки есть. У меня то же масло не ест и бензин на 1.6 AT 10-11 с кондеем по городу с пробками. Сейчас думаю или вскрывать или на другой сразу перекинуть.
Может кто сталкивался, хочу перекинуть движок сейчас 1.6 стучит как дизель на атомате, смысла в капиталке не вижу или замены на аналог, так как на автомате все 1.6 начинают рано или поздно стучать как дизели из за повышенной нагрузки. Про отрегулировать клапана не пишите))) Стучит четко ЦПГ и палцы так на всех 1.6 с акпп после 100-120 тп. Пробег 180т.
Я правильно понимаю, что коробка одна на 1.6 и 2.0 Нужно найти движок 2.0 от АКПП в хорошем состоянии и мозги, движок перекидываем мозги меняем и шьем под ключи. Менять на другую не собираюсь так как купе. С акпп расставаться не собираюсь) А купе с автоматами только кабриолеты были. Смотрел визуально вроде как все должно получиться. Но какие могут быть скрытые проблемы? Замена пружин то же под 2.0 планируется.
