да в том и дело, что этот спец официал в свободное время подрабатывает, он и вещает что эта ошибка выходит в 2-х случаях: 1. где-то контакт в цепи прерывается, цепи он проверил 2. если снова возникнет ошибка значит датчик под замену.
Всем привет, продолжается эпопея с рулевой рейкой: теперь периодически загорается сообщение "Неисправность рулевого управления", спецы грешат на датчик поворота, вроде менять придёться, а рейка то новая!!! Форумчане подскажите пожалуйста датчик этот с рул.рейкой в комплекте идёт или отдельно?
Чудо-мастера так не считают
Борт-компутер не пишет № ошибки, а пишет "Неисправность рулевого управления", но я уже разобрался что к чему, съездил к тем "спецам" кто менял мне рейку, они подцепили комп считали-убрали ошибки, сняли пару разъёмов с рейки промыли ВД-кой поставили на место и всё! Вопрос у бывалых сколько по вашему за такую работу должны были взять денег или вообще ничего не должны взять, т.к. я устанавливал у них месяц назад и в плохом котакте разъёмов считаю виновны кто их подсоединил? Или я не прав?
Alex42
20 August 2015
Всем привет наконец-то заменил рул.рейку на С-Максе 2.0л 2008г, но через некотрое время загорелся чек эл. привода рул. управления и не сбрасывается, рейка не течёт уровень жидкости в норме, руль при этом стал тугим может кто подсказать, где собака зарыта
Всем привет, за 7 лет эксплуатации тоже рулевая колонка разболталась, лечится подтягиванием гаек при снятии пластикового кожуха вокруг рулевой колонки, делал не у официалов при этом чтобы больше такого не повторялось мне родные гайки подтянули и законтрогайели, при этом рычаг стал тяжелей открываться-закрываться, а при аварии я думаю ремни безопасности не должны давать грудь об руль ломать
Borovskih-dmitri я уже понял , что дело это тёмное поэтому ищу тех кому также повезло как и мне чтобы поделились опытом ремонта или подсказали спецов в нашем городе кто делает, т.к. новая рейка стоит 29тыр восстановленная в Германии на заводе 25тыр получаеться не большая разница и мне сейчас не по карману, официалы предлагают только менять на новую
Alex42
31 May 2015
Всем привет, я из Новокузнецка, потекла рулевая рейка на C-maxe в городе есть контора ориентированная на ремонт реек - Гидропартнёр вроде эта сеть по всей России, может кто-нить ремонтировался у них подскажите стоит к ним обращаться или нет. Прошу прощения если не по теме задал вопрос
