RAPT0R
13 March 2023mobile
Продам оригинальный зеркальный элемент с обогревом (правый) от Ford Focus 3 (арт. 1 746 419). Новый, в коробке, остался после продажи авто. Пересыл за счёт покупателя.
Подскажите по подлинности. Куплено в Москве, на пробке акциз РБ, проверочного кода Castrol нет.
RAPT0R
11 September 2020
Готовлюсь к замене ГРМ.
Ford Focus 3 2011 125 л.с. с ГУР.Пришли запчасти. Прошу оценить оригинальность запчастей, может быть стоит что-то вернуть или поменять, пока есть время.
Приводные ремни:Болт КВ 2 035 528:Сальник коленвала 1 473 807:Комплект ГРМ с болтом:
Вот интересный вариант Рычаги подвески на ФФ3 / Стойки стабилизатора (сообщение #19101463) |
Поменял себе сегодня с левой стороны. На одну сторону ушло 4 часа. Возникли трудности при запрессовке сайлента. Резина этого сайлента тоже идет в своей металлической оболочке. Может мне конечно так "повезло", но этот сайлент был на 1,2 мм толще внутреннего диаметра обоймы. Только потом разобрался, что первый сантиметр входа в обойму чуть уже. Пришлось снять лишнего, после этого вс отлично запрессовалось. Завтра буду менять 2-й.
Вот фото рычагов, которые я после палева поставил. Вроде норм. |
Да, эти похожи на оригинал. По крайней мере исходя из фото в интернете.
Могу сравнительные фото завтра вечером сделать Еще поищу фотки тех, что поставил. |
Было бы здорово. А из заменителей, что посоветуете? Предлагают Febi или Lemforder. Не ставили?
RAPT0R
5 June 2020mobile
Нет. Как раз это и смутило. На сайлентах надписи нет, да и на самом железе кроме надписи FoMoCo ничего не выбито. Хотя на фото в интернете кроме не присутствуют надписи - K7LRA
Долго эти у вас проходили? Или лучше сразу поехать вернуть?
Купил поперечные рычаги во всем известном магазине по коду 1703145. Сомневаюсь в оригинальности. Может кто сталкивался?
Подскажите, требуется ли замена сайлентблоков задних продольных рычагов (если это возможно определить по фото
)? Пробег 103 т.км. Машине 9 лет. Сход-развал в норме, резину не жрет, стуков в задней подвеске не наблюдается.
mishadaetoya:
Решил как нибудь проблему? Снял(отодрал с корнями, не откручивалась) рамку и с ней в руках осталась одна из закладных, а вторая закисла и тоже вращается вместе с болтом
Так и не удалось снять. Пришлось покупать такую же рамку и ставить. Насколько понял, единственный вариант, это вырывать закладные и ставить новые такого плана или жигулвские пластиковые.
RAPT0R
23 March 2020mobile
Масло трансмиссионное Ford 75W FE арт. 1547953. После замены осталось 750 мл. Продаю за ненадобностью. Территориально г. Химки. Подробности в лс.
RAPT0R
15 March 2020mobile
Серый
Нет, спереди щитков нет
RAPT0R
15 March 2020mobile
Передние внутренние колодки жрут оригинальные диски (колодки galfer). За 15000 км толщина внешней колодки примерно 6-7 мм, буртика на диске нет. На внутренней стороне дисков большие бурты. Поршни суппорта не закисшие. Может у кого было подобное?
RAPT0R
5 January 2020mobile
Soratnik1991:
Ребята, помогите, вода в заднем фонаре, который на крышке багажника, седан, как снять обшивку? У меня прокручиваются саморезы, крепящие ее |
Lexa046:
Soratnik1991 Такая же проблема!!! Нашёл решение? |
Та же история. Седан. Последние 3-4 месяца фара начала наполняться водой и, при открывании багажника, часть воды затекает в багажник и вытекает из-под обшивки. Пробовал вчера снять фонарь, но побоялся сломать пластик на холоде.
RAPT0R
3 October 2019mobile
У меня раньше толчки не чувствовались, но была стиралка с 1 на 2. После того как умер tcm и поставил новый, стиралки нет, но передачи переключает жестко с толчком. Адаптацию делал 2 раза, не помогло.
RAPT0R
Лицензия на ПК есть. Просто думал, что данную функцию теперь добавили и в Android версию , но называется она немного по другому)
RAPT0R
Подскажите, можно ли сделать адаптацию через андроидовский FORScan Lite? В разделе Сервис есть процедура сброса модуля управления коробкой передач. Может кто пробовал, что включает в себя данная процедура?
