SteepAj
Воткинск (RU), Ford Focus II
SteepAj
31 May 2015
погоняю завтра с кондеем до тупёжки, там и проверю сразу
SteepAj
31 May 2015mobile
Клапана на холодную в норме, 37 ом оба, наткнулся на форуме на сообщение, что когда они нагреваются, могут перестать работать, пока не было возмможности разогреть сильно двс, завтра проверю, благо погода позволяет, 32 градуса
SteepAj
31 May 2015
всем привет! наступили очень жаркие дни и мой Focus 2 1.8, дорестайл, 2007 год (пробег 105000), русской сборки, начал задыхаться от жары. Симптомы: нехватка мощности на низах, рывки при переключении, какие то непонятные звуки при включении 1 и 2 передачи(не всегда), про кондиционер вообще отдельный разговор, такое ощущение отнимает процентов 30 мощности. Машина шита прошивкой от Паулюса, движок после капиталки(замена колпачков и колец, проехал после капиталки 1500 км), дроссель чистый, радиаторы мыты, масло 5w40 оригинальное фордовое, в коробке масло меняно (не помню какое залито), бензонасос Era, мап датчик Era (во впуске вообще как то жарковато, выше 35 всегда), сегодня расход вырос с 10.5 до 12.8(150 километров с кондиционером и частыми остановками, чаще выключая двигатель), бензин 95. В чем может быть причина? И ещё проблемы с геной, скорее всего щётки, проседает вольтаж, в обычном режиме 13.5 — 13.6 V, а если кондей на 3 скорости, то 12.4 — 12.6. Аккум Varta на 74 Амперы.
