я модуль поставил с пол пинка, никаких погрешностей в изменении топлива не было. Бойцовый_Хомяк
натяни на модуль уплотнительное кольцо которое в горловине и устонавливай. смотри штоб это кольцо негде не подгиналось.
Orbital-1986
4 July 2015
Вадим1107
Он не должен быть перекошен и между горловиной бака и крышкой модуля не должно быть зазоров.
Orbital-1986
4 June 2015
А чем отличается насос фф3 от фф2? Моторчик можно любой воткнуть, лишь бы давление 3.9 - 4.2 давал
разница только в колбе
умалчивает, я после него ещё 2 поменял
а может быть такое что забит клапан в самой колбе из-за этого турбинка постоянно нагружена и выходит из строя?
на родной должно быть клеймо, всю колбу перевернул не нашёл
Orbital-1986
31 May 2015
пока ничё не паял
просто разрезал ево дабы убидиться што там есть .
без фильтра никакая сеточка не спасёт от поломок
даже если её распилить снять её не полчится, она запаяна внутри, там куда втыкается турбинка.
Orbital-1986
31 May 2015
я её распилил и решил глянуть есть там чёнить или нет
оказалось што нет
всеравно новую покупать, да и лудше чем менять маторчик один за другим
сама прелесть в том што в нынешней колбе фильтра нету
последняя турбинка была произведена в тайвани )
Orbital-1986
31 May 2015
HDC-545
а как верхнюю часть снять чтоб посмотреть в каком он состоянии?
вобщем 2 мертвых турбинки KRAUF KR 1111P и 775238W и ещё мёртвая турбинка от тайоты тайваньская ALP.
proshik а саму турбинку пробовал разобрать и посмотреть што в ней или от чего она сковырнулась?
извеняюсь за качество
Orbital-1986
31 May 2015
сегодня в гараж схожу и заберу искорёженые моторчики и сфотаю
интересно ещё то што почему такой износ щёток? будто в бак песка насыпали. на первом насосе проехал меньше 100км , на втором 300
Orbital-1986
31 May 2015
доброго времени суток. вчера расковырял 2 насоса фирмы KRAUF. как оказалось внутри кроме ротора, и лопаток ничего не оказалось, никаких фильтров тонкой очистки. Может в оригенале и стоит, но в аналогах точно нету. начал колупать дальше оказалось в обоих насосах стёрты щётки. в результате чего в баке была обнаружена графитовая пыль. сеточке к стати тоже хана, такой досталась от бывшего хозяина.
Все говорят о насосах от ваз 2110, есть ли там фильтр тонкой очистки? стоит ли его ставить или же придётся самому мудрить этот фильтр между сеткой и насосом? спасибо за ответ.
фф2 1.6
