eselkan
Завтра точно гляну. Но вроде 8.
mnbvcxz
23 May 2021mobile
eselkan
Да уже и на 50 пробовал и на 80. И на третьей передаче и на 4-й и на 5-й. Не хочет срабатывать.
В разъёме под рулём 3-й и 4-й провода (белый и коричневый) есть. А в каком разъёме GEM посмотреть эти провода?
Всем привет. Проблема с круизом. Захотелось поставить круиз. Собрал самодельные кнопки в джойстике управления магнитола. Прошил во всех трех блоках (HEC, PCM, GEM) Круиз не заработал, хотя машина кнопки видит при тесте, повороьники моргают и звук есть. Условия активации тоже соблюдены. Заказал кнопки с Китая, поставил их и все равно не работает. HEC и PCM заменены. Остался только GEM родной. Так вот вопрос может ли быть такое что в конфигурации GEM не предусмотрено управление круизом?
mnbvcxz
28 January 2018
Фары находятся в г. Благовещенск. Цена за пару. Сняты с машины 2006 года по причине замены на другую оптику. Все крепления и корпуса целые, видно на фото.Торг уместен. Отправка ТК "Энергия", ПЭК, КИТ, Деловые линии, Ратэк, ЖелДорАльянс в любой регион. Стеклам требуется полировка.
Всем привет. Народ, кто знает номерок клипс обшивки задней верхней левой/правой? А то у меня на обоих обшивках сломалось. С этих обшивок задние ремни выходят. Сами клипсы зеленого цвета.
Спасибо за подробный фотоотчет. К сожалению мне он не поможет
, у меня не много не так. Слева на клипсах крепиться крышка, а вот по центру и справа одна общая ниша и соответственно одна открывающаяся крышка. А у тебя получается только по центру ниша с открывающейся крышкой.
народ, неужели никто не снимал верхний бардачек на дорестайле? Ну или может кто панель полностью снимал и знает как крепится бардачек.
Чет не нашел возле лобовухи саморезы.
JONIX1
Спасибо за совет, сегодня попробую снять.
Блин, никто не снимал что-ли? В нете не могу найти инфу как снимать. На фокус полно, а на с-макс нету.
Всем доброго времени суток. Случилась неприятность, сломались крепления (открыл в сильный мороз) крышки верхнего бардачка. Уже придумал как можно отремонтировать. Не могу только понять как снимается это корыто. Неужели панель снимать нужно? Из крепления увидел только 4-е болта torx, открутил их и не смог вытащить бардачок. кто нибудь вытаскивал его? С-МАХ 2006 г.в. дорестайл.
никто не заморачивался что ли с заменой пыльников?
Всем доброго времени суток. В конце сентября поставил новые шаровые фирмы Фенокс. На днях увидел что пыльник на левой шаровой лопнул
по складке и еще одна трещина поперек пыльника. На ощупь пыльник как пластмассовый. Я в шоке. Морозы на неделе были до -37. На правой кстати тоже где то со стороны колеса присутствуют следы смазки.
Отсюда вопрос: существуют ли в природе отдельно пыльники? Или может кто с чего подбирал. А то чет неохота новые шаровые покупать.
Есть возможность на халяву поменять антифриз. Останавливает только то что предлагаемый антифриз зеленый. Я вот думаю стоит ли менять или все таки лучше менять на такой же цвет что и залит?
Продается пара абсолютно новых шаровых опор фирмы Пиленга. Диаметр пальца 21 мм. Цена указана за пару. В комплекте есть гайка пальца, но нету болтов, сам удивился когда купил. Под пыльник заложил дополнительной смазки.
Территориально находятся в г. Благовещенск Амурской области. Отправка возможна транспортными компаниями или поездом.
Тел. +7924 34 74 120 с 8.00 до 20.00 +6 часов к времени Москвы.
А немного ли будет стачивать стаканчик? Все таки сильно зазор ушел.
Всем доброго времени суток. В общем столкнулся с проблемой. Загорелся чек, диагностика показала пропуски зажигания в 4-м цилиндре. Проверили компрессию, в четвертом цилиндре 0. 200 грамм масла ситуацию не исправили, тот же 0
. Вывод что что-то с клапанами. Промерил зазоры в клапанах. В трех цилиндрах зазоры в пределах измерений, а вот в 4-ом в одном из выпускных зазор оказался 0,08
вместо 0,30. Как такое возможно? Как исправить это? Голову снимать или можно поменять стаканчик на нужный?
Двиг 1,8 пробег 133500. Я думаю что уже можно залезть в клапана (отрегулировать зазоры, притереть клапана и поменять МСК).
И еще, перечитал тему, узнал что стаканчики подходят с мазды. Что-то не нашел номерки их для заказа, может у кого есть номера, а то у фордовских стаканчиков ценник не гуманный.
