dalth:
Да так было всегда. И с S на D тоже можно без кнопки. |
Ну с S на D это тоже понятно, а так вообще спасибо, успокоил)
Друзья, всем добрый день. Около месяца авто не использовал, не было нужды. Сегодня сел за руль и вот что меня смутило (1.6 АКПП):
При переключении с P на R на рычаге коробки я зажимаю кнопку - это понятно и естественно.
Однако уже при переключении с R на N коробка не требует нажатой кнопки, ровно так же, как и с N на D (но это уже понятно)
При переключении с N на R обратно коробка опять же требует зажатой кнопки, что тоже понятно и естественно.
По сему вопрос: это нормально, что при переключении с R (задней скорости) на N (нейтральную) можно переключиться без нажатой кнопки? Просто получается, что можно переключить с R на D сразу не нажимая кнопки на рычаге? Ей Богу просто не помню было ли так у меня. Авто владею не так давно, вот и смутило меня.
Yablokвроде на эти похожи, может есть разница в цвете и колпачках
http://www.bbs-wheels.ru/#!CH-R
II SATIN PLATINUM/zoom/cm6o/i11s4e
psix0zz
31 May 2015
Подходил друг только что, послушал. Говорит, что после нажатия на кнопку start под капотом никаких движений, кроме щелчка реле в блоке предохранителей. Говорит, что не слышно вообще работы реле стартера и самого стартера. Завтра поеду отдам на диагностику, если успею. Отпишу вам по результатам
Serj_brk
К аккуму подключали нагрузочную вилку, показывал около 13. Никаких ошибок вообще авто не выдает, просто не заводит. Ну и раз через раз выдает ошибку, что не видит ключ (странно это). Вставляю в гнездо и больше не кричит по этому поводу
А может ли двигатель не запускаться из-за неисправного ключа? Вроде и батарейку поменял на новую, и аккум зарядил, и реле в предохранителях проверил, всё нормально. При попытке запуска стал писать что-то вроде Ford БезКлюч Зажиг. Выкл и что-то там ещё. Вставляю ключ в гнездо, надпись пропадает, пытаюсь запустить и всё равно ничего не выходит. И опять же - просто почему-то смог 2 раза под ряд завести: сел в очередной раз, нажал педаль + кнопку и вуаля, машина завелась (ключ при этом валялся в подстаканнике). Думаю дай-ка заглушу и попробую ещё раз - опять сработало. Решил полностью выйти из машины и поставить на блок (имею ввиду среднюю кнопку на ключе). Сделано. Проделываю обратный процесс - разблокирую, сажусь, ключ кидаю в подстаканик - фиг, уже не заводится. Выдает ту же надпись про ключ. Вставляю его в гнездо и всё равно дальше не заводит. Батарейка новая, проверил. Выдает 3.02. Руки опускаются уже, купил блин машину...
SerjQwerty
И держал по 10 секунд, и нажимал под ряд ряд по 10 раз. По всякому пробовал. Раньше не было такого, просто 1 раз спокойно нажал и всё, бе всяких выкрутасов. Что сейчас - не могу понять. Повезу к офицалам наверно, что делать
Вобщем тормоза отпали, с ними все нормально. Спустя полчаса машина завелась 1 раз, потом ещё 1 раз, дальше же не захотела больше заводиться. Пробовал вставлять ключ внутрь и заводить - та же ситуация. Может что-то с реле стартера или вообще со стартером? На всякий случай снял аккум, поставил на подзарядку, хотя проверили вилкой - всё в порядке.
Друзья, спрашивал в соседней ветке двигателей, сррошу тут: педаль тормоза не выжимается до конца при попытке завести машину с кнопки. Просто продавливается на пару сантиметров и все. Что это модет быть? Что, возможно, необзодимо будет заменить или что можно сделать самому? Сам я в машинах не силен, поэтому прошу объяснять на дилетантском уровне
Ну собственно ничего не изменилось, просто не могу выжать тормоз и как следствие не могу завести двигатель
ILuxa-DobriFey
Ну все, что горело показано на фото. При нажатии на тормоз дополнительных датчиков не загоралось. Сейчас, кстати, пойду попробую завести, посмотрю как сейчас обстоят дела.
ILuxa-DobriFey
Понял, я думал горит т.к неисправен. Спасибо.
А есть ли предположения на счет того, что просто не выжимается тормоз? Он продавливается совсем чучуть и всё
ILuxa-DobriFey
А почему тогда горит двигатель?
Serj_brk
Ничего больше не делал. Просто спустя неделю залил в сервисе другое масло + поменял масляный фильтр.
Хочу сделать акцент вот на чем: педаль тормоза не выжимается на полную. Машина и не заведется, есть педаль не выжата до конца, это и так понятно. Но почем она могла просто перестать выжиматься? Еще добавлю, что это проблема не разовая, а вчера это случилось 3 раза под ряд. И не важно глушу ли я машину на 30 секунд или 2 часа.
Друзья, добрый вечер. Купил первый свой авто - Focus 3 1.6л 125 лс. Купил трехлетний с пробегом 62 800 км. Через неделю после приобретения решил сменить масло, ибо по щупу оставалось его там просто крохи. Масло купил так же по советам форумчан (фото ниже). Поменял масло вчера и вот сегодня днем начались проблемы - машина просто не заводится с нескольких попыток (запуск с кнопки). Просто не выжимается тормоз. Даже на половину. Если же просто нажать на кнопку, то вся электроника работает, двигатель же не реагирует. Блокирую авто, разблокирую, выхожу или сажусь, пытался все что только можно. Ни в какую. После 10 минут танцев с бубном чудо - завелась. При попытке завести изначально почему - то загораются 3 датчика - аккумулятор, масло и двигатель (фото тоже ниже). Как такое могло произойти за 1 день? Будьте добры - выручите советом. В любом случае наверно поеду на диагностику, ибо познания в автомобилях просто нулевые.
