Слегка подтекает антифриз скорей всего из под помпы или прокладки.
Поможет ли Liqui moly Kuhlerdichter герметик системы охлаждения хотя бы на время? Может у кого есть подобный опыт...
Не нашел нигде
распиновку блока подушек безопасности 4m5t-14b056-bf.
Очень нужно выручайте может кто в курсе?
ArturBada
26 April 2016
PiterFF2:
ArturBada Есть такой ответ - |
Нашел его) еще до твоего ответа) теперь надо проверить сам датчик (замена) и проводку... в крайнем случае сам блок поменять)
Как устраню проблему отпишусь, т.к. помойму тут на форуме никто с такой ошибкой не имел дело...
ArturBada
26 April 2016
Подскажите где находится
датчик удара подушек безопасности на фф2 2005г ? у меня в блоке постоянно горит и не сбрасывается ошибка
B2227 - Неисправность передачи данных выходного усилительного каскада переднего датчика удара. На форуме так и не нашел ответа.
Сегодня скидывал эту ошибку через Elmconfig - всеравно появляется опять. В чем дело может быть? и где находится этот передний датчик удара? Еще при прочитывании блока - не прочитались серийные номера
Выручайте плиз))
Все получилось запустить) не дочитал просто, что нужно запускать от имени администратора.
Подскажите плиз. Все сделал как описано по инструкции (драйвер установил с диска, ELM327 на чипе FTDi), runtimepack тоже установил. Но вылезает такая ошибка и не заходит в ElmConfig. Винда 7.
Константин676
Который стоит 1000р.? зачем тратить лишние деньги, форд и так не дешевый в обслуживании.
Может кто в курсе, вопрос такой - Сегодня подключил магнитолу JVC. родной штекер под магнитолку пришлось обрезать и подключать к новой через скрутки. Все подключил все норм, магнитола работает, но теперь загорелась лампочка Ручника (низ уровень торм. жидкости - проверял все в норме, и от ручника 0 реакции на лампочки) и лампочка не пристегнутого ремня( горит даже когда я пристенгнут).. в чем дело? Неужели проводка магнитолы как то связана с этими сигналами?
