Ecolog
30 April 2016
ElkronУ меня один в один была как у Вас история. Сначала официалы просто залили фреона и отпустили с миром. После второго обращения через год заменили радиатор кондея по гарантии.
Нашел дилер неисправность, без ругани. Трещина в радиаторе кондиционера. Заменили по гарантии. 2,5 недели ожидание детали, 0,5 дня замена. Как раз до тепла успели. |
Так что, если тем более уже было обращение (только сразу об этом скажите), думаю заменят по гарнтии.
Ставрополь 26 Саня:
chel88 Чёрные диски,как-будто железные без колпаков. |
Черные диски просто менее фотогеничны, особенно на белой машине, да и в живую смотря куда лучше (злее что ли), чем на фотографии. Да и на вкус и цвет как говорится.
Ecolog
27 April 2016
Ecolog:
Подожду пожалуй настоящего тепла (+12, +15), чтобы исключить погрешность датчиков и все-таки сильную влажность и, если нет, поеду собачиться с дилером, видимо брак с завода в виде какой-то микротрещины. |
Привет! Подскажите величину нормального свободного хода рычага КПП в продольном направлении. Что-то раньше не замечал его вообще, а сейчас стало ощутимо. Как-то просто тронулся по ошибке на перекрестке с 3, автомобиль ощутимо подергался, может тогда что повредил?
В дополнении к своему посту выкладываю фото. Точно ремкоплектом возьмет?
Мельник
Точно краска будь она неладна, белый пластик виден. Воспользуюсь Вашим советом, тем более, что скол аккурат над черной частью, если не наклоняться, можно и не заметить.
P.S. Что-то постоянно с этой тачкой проблемы какие-то.
Ecolog
20 March 2016
В дополнении к
Ecolog:
Сегодня выкапывая снег из по машины (сел наглухо) умудрился легко ударить лопатой низ двери. Результат - небольшой скол ЛКП, по всей видимости до грунта (покрытия слабовато). |
притер сегодня о клумбу-покрышку передний бампер. Краска отскочила тут же - полоска примерно 3х1 см. Кто подскажет, при таком размере повреждения целесообразно ремонтировать фордовским набором или ехать красить в малярке? Покраска бампера у профи подозреваю выльется в копеечку.
Igor889
Как и обещал проверил рециркуляцию - работает как часы, заслонка щелкает как надо. А вот муфта кондера однозначно нет щелчка! Обороты не повышаются. Прошлым летом были проблемы с кондиционером (как оказалось не было фреона), но муфта при этом щелкала, сейчас тишина. Подожду пожалуй настоящего тепла (+12, +15), чтобы исключить погрешность датчиков и все-таки сильную влажность и, если нет, поеду собачиться с дилером, видимо брак с завода в виде какой-то микротрещины.
Igor889
Работала вроде. Завтра попробую, отпишусь. Правда когда прошлый раз отказывал кондиционер рециркуляция работала.
Сам себе отвечаю +4, стр 112 инструкции. Значит опять к дилеру, обидно.
Доброго времени суток! Подскажите исчерпывающий ответ - при какой температуре за бортом включается кондиционер? Сегодня на солнышке +7, попробовал включить - только лампочка загорается, щелчка муфты не слышно (или опять с дилером ехать ругаться).
Доброго времени суток! Сегодня выкапывая снег из по машины (сел наглухо) умудрился легко ударить лопатой низ двери. Результат - небольшой скол ЛКП, по всей видимости до грунта (покрытия слабовато). Подскажите, как долго без последствий для кузова можно ездить не закрашивая скол? Набор для подкраски ждать долго, да и подкрасить сейчас негде, кругом грязь и сырость.
Доброго времени суток! Поделитесь опытом - как быстро колеса начинают цеплять при начале движения зимой? Складывается ощущение, что машина перестает пробуксовывать только на третьей передаче. На первой так вообще по-сути бег на месте. Вот думаю это в резина проблема (нордман 4) или машина просто тяжелая достаточно (до этого была Калина, сразу ехала, правда Мишлен xin 2 был)?
(ручка, 1,6; 125 л.с.)
Ecolog
16 December 2015
Доброго времени суток всем фокусоводам! Если можно, вынесите в шапку характеристики клиренса при установке самых популярных защит: штатного пыльника/защиты Novline/защиты Металлопродукция (оригинал, металлическая). И по возможности опрос по применению той или иной защиты (то же плюс прочие). Это сильно облегчит выбор многим.
Сам сейчас стою перед выбором. Склоняюсь к Novline (цена и крепление соблазняют). Но клиренс покоя не дает.
Доброго времени суток! Установлена сигнализация SCHER-KHAN logicar 3. Уронил брелок и разбил на нем защитное стекло. Разбил вдребезги. Брелок и экран работают. Может кто подскажет где найти стекло (а то сомовырезанное не эстетично будет смотреться.
И еще вопрос. Кто-нибудь устанавливал на эту сигналку автозапуск? Стоит ли игра свеч или проще сразу купить с автозапуском?
Сегодня один нехороший человек задел мне в потоке правое зеркало (есть эл. регулировка и обогрев) и удрал. Никаких повреждений я не обнаружил, эл. регулировка работает (по всей видимости задели только повторитель, он чуть выступает). Могут ли быть какие-то скрытые дефекты? Или я просто слишком загоняюсь?
Ecolog
16 June 2015
Ecolog:
Доброго времени суток! У меня ФФ3, на ручке, 125 л.с. Не работает кондиционер. При нажатии на кнопку включения слышен щелчок (как понимаю включается муфта), обороты при этом не меняются. В районе торпеды, со стороны пассажира слышны негромкие посвистывающие звуки (не постоянно, а периодически). Какая может быть причина? Записался к дилеру (машина на гарантии), но только через две недели. |
Съездил к ОД. Оказалось в системе упал уровень фреона, как в принципе и предполагалось. На герметичность проверили, течей не нашли. Машине всего полгода, кондером не пользовался просто (зимой не нужен был, да и сейчас тепла по сути нет)) ). Сейчас все нормально, на 1 уже холодно. Но осадочек остался. Вот думаю могли на заводе не заправить? Сталкивался с этим кто-нибудь?
Ecolog
30 May 2015
Доброго времени суток! Господа фокусоводы, подскажите стоит ли брать КИК (K&K) / KC584 (у меня белый хетчбек)
Кто подскажет как диски по надежности? Штамповку уже помял (яма небольшая, до сих пор в расстройстве).
