Loco23:
DemmyPekpyT, так сам подшипник и щелкает, вроде это стандартная тема) Пружина, стойка и подшипник правильно выставлены относительно друг друга? |
Да, стойки и подшипники по направляющим стоят
значит я олень, надо было непоскупиться и поставить все новое а не только стойки, пружины и шаровые...
Loco23:
DemmyPekpyT, затяжка этой гайки на подшипник не влияет, его прижимает пружина. |
что же тогда так щелкать может...
подскажите, как сильно надо затягивать гайку на штоке переднего аммортизатора?
менял стойки и пружины, верхние опоры и подшипники оставил старые, вроде все норм, но при повороте руля иногда есть какое то щелканье, может это из за того что я недотянул гайку штока нужным моментом?
и вообще, при повороте руля шток прокручивается в стойке или он в верхней чашке прокручиваться должен?
