pupin000000
Беларусь (BY)
Дизельные двигатели10 years
Турбодизельный двигатель 1.6 Дизельные двигатели
pupin000000
12 June 2015
заслонки у меня нету, давление надува отличное, все датчики в пределах!
pupin000000
10 June 2015
если я сниму, тогда на турбине рычаг уйдет в верх (не опуститься в низ при заводке ) обороты не наберут до 5 тыс
pupin000000
9 June 2015
сегодня был (30…мин. назад ) у диагностов, ошибок нет. турбина дует на 100%, все датчики и егр работает идеально. все замечательно. правда на одну свечку ругается.НО тяги нет(((
pupin000000
3 June 2015
до замены тнвд и форсунок, мощность то появлялась (форд был что зверь ), то 50 на 50(но турбина свистела ) теперь молчит сволочь!!!черный дым, большой расход,нет мощности.. такое чувство,как не хватает воздуха.. но воздушный фильтр вынимал(не изменилось )
pupin000000
3 June 2015
я так понимаю,это на выходе из интеркул.? там у меня стоит один какой-то датчик (с мобилы сижу,не могу фото бросит, он есть на две картинки выше, выложена в 15:37)
pupin000000
3 June 2015
не, нету у меня
pupin000000
3 June 2015
где она стоит?
pupin000000
3 June 2015
может быть из-за расходомера???
pupin000000
3 June 2015
егр заглишал, не помогло.
pupin000000
3 June 2015
чистый
pupin000000
3 June 2015
на диагностике ошибку не дает...
pupin000000
3 June 2015
свечи,релке накала.
pupin000000
3 June 2015
менял форсунки,насос.
EGR: глушить или не глушить Дизельные двигатели
pupin000000
2 June 2015
WF0WXXGCDW5C29480
в личку не могу,с мобилы сижу..
pupin000000
2 June 2015
пропала тяга, увеличился расход, дымит, турбина не свистит(но потрубки на выходе надуются,и после интеркул. турбина выдувает )
pupin000000
1 June 2015
фокус 1.6 тдци 2005 г.в. 1.9 л.с. НЕ ТЯНЕТ, егр чистый, турбина не свистит(но патрубки надуются ) едымит, большой расход... причина???
pupin000000
1 June 2015
как проверить исправность EGR???фф2 1.6 тдци 109 л.с.
pupin000000
30 May 2015
здравствуйте, интересует вопрос (может кто знает ) фф 2 1.6 тдци 109 л.с. мкпп, универсал, 2005 г.в. ПРОПАЛА ТЯГА!!! сначала перестала заводиться, заменил тнвд,форсунки (завелась без проблем но больше 3000 оборотов не довала), заменил комплект свечей + реле накала (на улице +20), после замены свечей обороты до 4500 тыс. НО тяга нета, до 2000 что то пытается, а после как черепаха... был на диагностике, ошибок НЕТ.,,неисправность сист.двигателя,, не пишет. (расходомер тоже заменил- на моем очень дымила,теперь дыма почти нет )
