drag_56_raion
11 July 2017
Argon555
понял, все равно спасибо, в нашей ветке не особо идут на диалог...
drag_56_raion
11 July 2017
Argon555
от души тебе большое спасибо за советы, буду все пробовать что описал выше...
не подскажешь еще по мотору, ревет как бешенный, причину вроде нашел прогорела гофра, после ее замены будет тише мотор работать на холостых? машина 1.6 прошита, кат выбит, работает просто реально как дизель.. и вообше как заставить мотор работать тише?
drag_56_raion
11 July 2017
Argon555
и все таки как проверить ступицу гнута она или нет
drag_56_raion
11 July 2017
Argon555
а что должно быть заметно когда саленблоки мертвые, как машина должна себя чувствовать и как я пойму что именно сайленты полетели
drag_56_raion
11 July 2017
Argon555
я подьезжал к тому сервису, они говорят либо подшипник бракованный, либо ступица гнута
drag_56_raion
11 July 2017
про сален блоки я что написал то, в сервисе когда озвучивал свою проблему, они мне сразу сказали меняй саленблоки, а там будем дальше смотреть...
drag_56_raion
11 July 2017
Argon555
а как узнать что подшипник или ступица кривая? так как разница в ремонте значительная.
drag_56_raion
11 July 2017
Argon555
еще сегодня в сервисе приговорили менять саленблоки, колеса болтаются, предложил поменять полностью с рычагом...
drag_56_raion
11 July 2017
Argon555
если будет перекос, что это будет значить?
drag_56_raion
11 July 2017
Александр-Крым
Спасибо большое, попробую поменять ремкомплект суппорта, может действительно в этом проблема, а когда меняешь жидкость тормозную надо покупать?
drag_56_raion
11 July 2017
Александр-Крым
менял колодки и диски на старые, проблема осталась прежней, греется один диск, может еще быть проблема в саленблоках?
drag_56_raion
11 July 2017
шурец
Александр-Крым
колодки и тормозные диски новые поставил, снимал крутил, смотрел, ничего не трется, вот целиндрик на него внимания не уделил, собераю все обратно, проеду 1 км, тишина, потом опять все начинается, в одном сервисе сказали ступицу погнул, как можно посмотреть погнута она или нет, в другом сказали суппорт бошку компасирует, по этому обращаюсь к вам... направить меня где что еще может шеркать, а все произошло после замены ступичного подшипника...
drag_56_raion
10 July 2017
что именно надо смотреть? поднимал машину крутил колесо, крутится но с трудом.
drag_56_raion
10 July 2017
Доброго времени суток, проблема не могу понять в чем, в общем при езде что то скрежет переднее правое колесо, начинаешь нажимать на тормоз звук еще громче, подскажите куда копать, возможно ли погнуть ступицу? или это суппорт тупит?
drag_56_raion
13 December 2016
шурец
спасибо, сегодня сам проверю как они установили это фильтр, а датчики как проверить, диагностику запускал, без ошибок
drag_56_raion
13 December 2016
шурец
вот как раз после замены фильтра через неделю и перестал работать
drag_56_raion
13 December 2016
шурец
недели 2 назад меняли
drag_56_raion
13 December 2016
Здорова, всем! не работает климат, вернее он работает а толку нет, не дует, может кто нибудь сказать в чем причина и куда лезть? на улице минус холодно ездить без печки
drag_56_raion
31 October 2016
День добрый! не работает стеклоподъемник водителя! слышен только щелчок. в чем может быть проблема?
