здравствуйте! как можно получить у вас клубную карту форд фокус?
Добрый вечер , не как не могу найти НОМЕР ТОКОСЪЕМНЫХ колец для R98FD 10300 JC1 FF 1 2001 год 1,8 Turbo DI? может кто подскажет очень нужно, сегодня 200 км ехал на аккуме, не знаю во что выльется, снял гену ---- кольца протерлись до основания их нет, никаких признаков неисправности совсем не было, завтра хочу сделать , нужна машина.
где установлен расширительный клапан(дроссель)? нигде не могу найти ...
mazepa
31 May 2015
все равно ничего не понимаю, завожу свой фокус , включаю кондей, бегу под капот смотреть что твориться с муфтой компрессора, крутит, то не крутит, непонятные промежутки запуска и отключения, прошу брата дать потихоньку оборотов, сам смотрю на муфту- 1500 об выключается, дальше тоже не работает при увеличении оборотов, но стоит немножечко скинуть газку как муфта включается, работает 5 сек и выключается. На горячем авто сегодня было так на холостых оборотах 5 сек выботы- выключилась, 10 сек работы - выключилась и т.д. через 5 минут стала работать непрерывно... что за ерунда такая, получаеться что мой кондей подхолаживает салон только на холостых оборотах. может кто знает где глянуть схему расположения датчиков управления в этой системе параметры по системе или еще какую инфу??? буду благодарен уж оч хочется привести кондей в порядок:)
форд фокус 1.8 Turbo DI 2001 год в универсале Европа.
Здравствуйте, первый раз на форуме, НУЖЕН СОВЕТ!!!
ФОРД ФОКУС 1.8 ENDURA 2001 год универсал заправил кондей , все вроде в порядке, но есть одно НО...
морозит на холостых оборотах отлично а при оборотах 2000 выключается муфта - на работает, проверяли манометрами, выключение происходит при давлении всасывания(так сказали) при 1,5 атм. хотя это рабочее давление, а выключение должно быть при 0,5-0,3 атм. а включается при 4,6-5 . Грешат на датчик давления , или как его там расположенный рядом с ресивером имеющим 4-х контактный разъем, так ли это , ЧТО СМОТРЕТЬ ЧТО БЫ ИСПРАВИТЬ ТАКУЮ ПРОБЛЕМУ???
