Сломался ключ в замке зажигания под самый корень т.е. в руке осталась черненькая пластиковая "ручка" ключа с эмблемой ФОРД. Подскажите как можно из этой пластиковой "ручки" вытащить чип не повредив его.
Машина 2000г Американец.
Спасибо.
Подскажите, пожалуйста. На передних тормозных колодках есть пружина, как и куда она должна крепиться? У меня на USA FF1 она ни куда не упирается и не крепится. Хотелось бы узнать все таки, как правильно крепить эту пружинку.
Всех благодарю! Открыл. УРАААА!!!
Спасибо за ответ! Сначало попробую первый вариант, ну а потом уж второй.
rw4huf
29 January 2011
Помогите советом. Как можно открыть капот если из он не открывается?
Всем, Добрый день!
Помогите разобраться с такой проблемой, (FF USA 2000 год., 2.0 литра, АКП) при нажатии на педаль тормоза (АВС нет) скорость 10-15 км идет шорканье, как будто стерлись колодки (но износ колодок приблиз 5-6%) и левое переднее колесо практически не тормозит, отпускаешь педаль, и суппорт в мести с колодками отходит от тормозного диска на 5 мм, а правый суппорт в мести с колодками отходит от тормозного диска на 1,0-1.5 мм на, что мастера сказали, недостаточное давление в торм. системе (проблема в главном тормозном), поменяли и прокачали систему все осталось, по-прежнему.
Еще один симптом, при разгоне и резком торможении FF останавливается очень вяло, тут же повторяешь попытку - одна черная полоса на асфальте от переднего правого, опять разгоняешься и результат уже лучше две полосы от передних колес. После не долгой стоянки 30-40 минут все возвращается в исходное состояние (не тормозит перед. лев. колесо)
За рание Всем благодарен.
Всем, Добрый день!
Помогите разобраться с такой проблемой, FF USA при нажатии на педаль тормоза (АВС нет) левое переднее колесо практически не тормозит (отпускаешь педаль, и суппорт в мести с колодками отходит от тормозного диска на 5 мм), в сервисе сказали проблема в главном тормозном, поменяли и прокачали систему все осталось по-прежнему.
