Как я понял, посадочное место на ступицах под подшипник с большой выработкой, и при замене подшипника ступица садится не совсем ровно, поэтому и происходит биение. Поэтому выбор: Либо замена ступиц, либо проточка дисков.
После замены дисков и колодок через 1000км опять появилось биение Может ступица кривая? |
Проблема решилась только проточкой дисков на стенде, не снимая самих дисков, цена вопроса 2,5тр (пол года - полет нормальный)
[QUOTE=SHAKH007]bnk75
новые диски 22мм допустимый износ 20мм. разброс в 2мм в принципе нельзя назвать приличным запасом.
обязательно сообщите нам когда умрут диски.[/QUOTE
Нет новые диски были 24мм (brembo) минимально допустимый износ 18мм вентилируемый, если ставить нормальные колодки (по мягче) этих дисков хватит очень на долго...
SHAKH007:
bnk75 замер толщины диска после проточки производили? |
Нет, т.к. диски были почти новые и запас еще приличный
[QUOTE]Еще заметил, что биение как то связано с нагревом, чем сильнее греется диск тем биение больше. Когда только выезжаешь на холодную биение нет так сильно заметно, а когда немного поездишь бьет все сильнее и сильнее, тоже самое в жару биение больше ощущается чем в холодную погоду..
[/QUOTE
Всем доброго дня, решилась проблема только проточкой дисков на стенде (не снимая со ступицы), биение было очень сильное. Пока что все нормально, посмотрим как будет дальше.
bnk75:
Заказал колодки феродо, поменяю отпишусь! |
Колодки поменял, результата не дало на скорости бьет в руль, на малой 5-10км скорости тормозит как будто рывками
rombik:
bnk75 колодки замени попробуй. Возьми дешевенькие и проверь |
Наверное придется больше не знаю что еще попробывать..
rombik:
bnk75 Металл имеет особенность расширяться при нагреве. |
Это все понятно, что расширяется, но у меня такое впечатление что при нагреве диска, колодки начинают проскальзывать это чувствуется на малой скорости (20-30 км). может причина биения в этом? Из за слишком мягких колодок? Диски новые прошли всего 1000 км. Не верю я что их ведет, если бы они так сильно перегревались то цвет дисков был бы местами сине-черным. Сколько до этого было разных авто никогда такой проблемы не было.
bnk75
3 August 2015
alex26.ru:
диски брембо,колодки феродо.3000-полёт в норме! никаких проблем! :mus:режим смешанный,в основном-город |
А у вас тоже до этого биение было?
Всем привет! Может и правда попробывать колодки сменить?
Еще заметил что на горячую бьет сильнее, причем на старых дисках была такая же история
Majestic_999:
bnk75 А фирма какая |
Диски брал Брембо, а колодки Textar
kozadey:
первофокус, с "легким" пробегом |
Да, судя по педалям не похож он на пробег 100тыс
Все, диски поменял, биение в руль пропало!
injeff:
bnk75 не страшно с тормозами так "шутить"? |
Вот поэтому диски и заказал!
Износ может и не влияет, вот только их уже протачивали, тоже биение было, сейчас история повторилась
А колодки textar всегда ставлю (вроде не плохие)
Тоже в руль при торможении бьет, недавно замерил толщину дисков 18мм, говорят минимум должно быть 20
, может brembo заказать в экзисте 1300р стоят.
