![]() Bari: |
Было такое с Китайским адаптером, сдал обратно ![]() Ещё программа Focccus выводила что чип клон и не поддерживается, при этом с другими программами подключался нормально. Этот адаптер пойдёт для считывания ошибок и смотреть показания некоторых датчиков, но не как не для конфигурации и прошивки Форда . |
![]() Serj63: |
Если после всех этих действий все еще не получается запустить программу, то задавайте вопросы. Постараемся помочь. ![]() |
![]() Vizor13: |
M mig_84: |
СРОЧНО отдам за 50 с резиной!!! |
![]() SubRock: |
Неторопливая установка обоих заняла полчаса, сверло у меня было только 6 мм, но пистон в него впихать можно, до второго отверстия не добраться, надо снимать колесо |
M Markusyan: |
jamirza нЕ СТОИТ ИХ ЗАКАЗЫВАТЬ? |
![]() Magvay74: |
jamirza Noviline тема, за зиму не оторвал. Все на месте. |
M Markusyan: |
![]() Voldemar35rus: |
jamirza Комплект Полиэдр (Климовские) был бы дешевле (2300р). |
![]() 4ETBEPKA: |
По поводу китайских ZV1387727, откопанных nrum80, могу сказать, что мои сомнения не подтвердились - они всё-таки ПОДХОДЯТ на пороги с пластиковыми накладками, сегодня протестировал. Действительно, резина. Правда, мне она показалась самый чуток потоньше и малость пожёще оригинала, но это всё равно лучше пластика, который сейчас предлагается в оригинале. Встают на место идеально - прилегает как родной, отверстия под крепления совпадают. Так что плюсуем nrum80 за находку! ![]() Чуток фоток: Скрытый текст В таком вот виде пришли: ![]() Китайцы молодцы, постарались. Получилась 100%-ная подделка (причём, весьма качественная). В комплекте, например, есть книжка по установке, содранная один-в-один с оригинала: ![]() На пакете даже инженерный и FINIS-код оригинальной запчасти ![]() ![]() А вот и сам брызговик: ![]() ![]() В положенном месте опять же присутствуют инженерные коды: ![]() И комплект крепежа: ![]() x |
J jamirza: |
А вот здесь есть масса?![]() |
![]() polevik: |
Отрезав провод длиной около 30 см (у меня желтый), зачищаем его конец и прикрепляем к "массе" в любом удобном месте. |
