Добрый день!
Основная гарантия на авто закончилась. Начала глючить коробка, диагносты приговорили блок ТСМ к замене.
Однако по продлённой гарантии на данный модуль дилер поменять не может, поскольку ошибка моего блока ТСМ не подходит под перечень гарантийных ошибок.
Парадокс:
гарантия на ТСМ есть.
ТСМ требует замены.
по гарантии поменять не можем
подскажите, как вызвать любую из этих гарантийных ошибок блока TCM?
вот перечень гарантийных ошибок:
p0606
u0100
u0101
u1013
Всем привет!
Фокус 3, 1,6 л, коробка пауэршифт. 3 года прошло и гарантия закончилась
У авто начались проблемы: глючит коробка, иногда не заводится, глохнет посреди дороги, на дисплее загорается неиправность двигателя и загорается чек.
Отдал дилеру на диагностику, приговор - замена мозгов коробки (по другому TCM).
По инфе дилера стоимость нового 28 тыс. рублей.
Нахожу в интернете инфу о том, что компания форд продлила гарантию на данный модуль до 5 лет.
Звоню дилеру и говорю "меняйте по гарантии". ответ: "по гарантии этот модуль меняется только если выявляются определенные ошибки, а поскольку моя ошибка не попадает в этот гарантийный перечень, то надо 28 тыс. рублей".
Парадокс:
ТСМ требует замены.
по гарантии поменять не можем.
Если кто-нибудь объяснит в чем логика - буду благодарен.
Далее начал искать этот перечень гарантийных ошибок. В инете найти не смог, удалось по телефону. напишу тут, может кому-то и пригодится.
Ошибки ТСМ (TCM), которые подпадают под замену ТСМ по гарантии: p0606 u0100 u0101 u1013.
etis.ford.com выдаёт такую расшифровку ошибок:
Ошибка: p0606
Определение: Процессор %%h(ECM)/%%h(PCM)
Ошибка: u0100
Определение: Потеря связи с %%h(ECM)/%%h(PCM) A
Ошибка: u0101
Определение: Потеря связи с %%h(TCM)
Ошибка: u1013
Не найдено информации.
Вопросы:
действительно ли модуль ТСМ меняется по гарантии исключительно в случае возникновения любой из 4-х ошибок ( p0606 u0100 u0101 u1013)?
если да, то вопрос два: как вызвать любую из этих ошибок?
если нет и история про 4 кода - вымысел, то вопрос закрыт и буду уже письменно решать проблему с дилером.
kostik1485
Благодарю, попробую.
froligor
На мой продлена гарантия, об этом говорит и сайт форда и дилер этого не отрицает.
В теме "гарантия или не гарантия" инфы про гарантийные коды ошибок модуля ТСМ не нашел.
Сейчас хочу точно узнать: действительно ли модуль ТСМ меняется по гарантии исключительно в случае возникновения любой из 4-х ошибок ( p0606 u0100 u0101 u1013)?
Эти блоки не ремонтируются, как сказал мне интернет.
На мысли о том, чтобы специально вызвать нужную ошибку ошибку меня навело следующее:
в неофициальном разговоре дилер предложил заменить мой модуль на другой , за немного меньшую сумму. (и сумма эта будет идти не через кассу официально, а из рук в руки).
Исходя из этого смею предположить, что по моей поломке дилер получит модуль от поставщика по гарантии, а мне продаст его за деньги.
Говорят что р0805.
Есть у меня смутные сомнения, что дилеру ничего не стоит заменить тсм по гарантии, специально вызвав нужную ошибку, но так дилер заработает денег меньше, чем если я куплю этот тсм за наличку.
зачем платить предварительно, если у автосалона нет всех документов на автомобиль?
про себя: заплатил - забрал документы вместе с автомобилем в этот же день!
Стоимость Каско 0
Стоимость Осаго 3 600
Название СК ренесанс страхование
Стаж/возрастстаж с 2006 года; возраст 25 лет
Город Самара
облез руль. звонил дилеру с просьбой поменять по гарантии, однако они отказали по причине того что на отделку (как я понял), гарантия действует только два года, а моему авто уже шел третий. езжу с облезжим рулем.
