alfavod
Тверь (RU)
alfavod
1 September 2016
Нужна помощь. Перестал работать обогрев заднего и переднего стекла. По факту если не заводить машину то обогрев заднего стекла включается и работает. Если завести машину то буквально через 30 секунд отщелкивает в салоне релюха и обогрев выключается и больше его не удается включить пока не заглушишь машину. Теперь про обогрев лобовухи. На не заведенную не включается, а после заводик буквально 5 секунд и вырубается и так же как и в случае с задним обогревом не включается. Предохранители все целы. Также не включается (не щелкает муфта ) климатконтроль. Климат заправлен, если замкнуть реле под капотом то он начинает работать и холодит. А неделю назад завел машину и увидел, что обогрев заднего и переднего стекла кнопки горят и стекло теплое. При этом включил климат и он гад заработал. Но кнопки обогрева стекол физически не отключались пока не заглушил машину. И история повторилась. Опять не работает климат и обогрев. Что это может быть?
alfavod
25 September 2015
Andreizzzz
Авто включение отключено и от температуры окружающей среды не зависит.
На не заведенную обогрев заднего стекла работает. Что за зверь - ... знает.
alfavod
24 September 2015
Нужна помощь.
Перестал работать обогрев заднего и переднего стекла. По факту если не заводить машину то обогрев заднего стекла включается и работает. Если завести машину то буквально через 30 секунд отщелкивает в салоне релюха и обогрев выключается и больше его не удается включить пока не заглушишь машину. Теперь про обогрев лобовухи. На не заведенную не включается, а после заводик буквально 5 секунд и вырубается и так же как и в случае с задним обогревам не включается. Не знаю что и думать. До этого лазил с помощью elm в elmconfig. Возможно где то, что то включил или изменил какие то параметры обогрева или еще чего то. Не знаю что и делать.
alfavod
24 September 2015
Нужна помощь. Перестал работать обогрев заднего и переднего стекла. По факту если не заводить машину то обогрев заднего стекла включается и работает. Если завести машину то буквально через 30 секунд отщелкивает в салоне релюха и обогрев выключается и больше его не удается включить пока не заглушишь машину. Теперь про обогрев лобовухи. На не заведенную не включается, а после заводик буквально 5 секунд и вырубается и так же как и в случае с задним обогревам не включается. Не знаю что и думать. До этого лазил с помощью elm в elmconfig. Возможно где то, что то включил или изменил какие то параметры обогрева или еще чего то. Не знаю что и делать.
alfavod
24 September 2015
e100nec
Чипонись и будет подхват и с низов. Сам владею ручкой двух литровой. после чипа приятно ездить и до 3000.
alfavod
7 September 2015
mandalore105
ELM брал тут , цена не маленькая если возможно пояснить, перепаять в этом долбаном адаптере, а то жаба душит покупать ELS ради единовременной прошивки панели и включения или отключения некоторых возможностей приборки.
alfavod
7 September 2015
Bambula
Ясно, а то всю субботу промучился с подключением адаптера.
mandalore105
Перепаять схему?
alfavod
7 September 2015
Не ругайте если посты с аналогичными проблемами уже бывали, но все страницы данного раздела форума не в силах прочитать. Суть проблемы. Есть ELM 327 USB с переключателем(elm327 USB на FTDI чипе (микросхема FT232RL) ).Недавно нашел ноут и подключился к своему фордику, но возникла проблема скорость соединения при которой адаптер не выдает ошибки только 38 тысяч с чем то (не помню ) на всех остальных и на автоопределение выдается ошибка либо превышено время ожидание запроса либо какая то ошибка адаптера (выскакивают какие то заглавные буквы), а для установки новой прошивки приборной панели необходима скорость 500000. Может быть сталкивался с данной проблемой?
