Ivan55555
Москва (RU)
Ivan55555
26 May 2015
Добрый день! Форд Фокус хэтчбек 2 1.6 2010 г.в. АКПП. Автомобиль приобрел в начале 2015 года. Пробег почти 60 000. После покупки поменял свечи, масло, ремень ГРМ с роликами, фильтра и т.д. Спустя месяц эксплуатации начал заводиться через раз (то сразу схватывал, то надо было покрутить). В одно прекрасное солнечное и морозное утречко не завелась... Стартер крутит, бензонасос жужжит. Причем при первых попытках схватывает, обороты подскакивают до 1000 и тут же глохнет, потом и схватывать перестал. Притащил в сервис, замерили давление бензонасоса, а его практически и нет. Поменяли бензонасос за пол часа и за деньги конечно)))... Проходит еще месяц, все работает нормально, но в один прекрасный день сажусь в машину - не заводится, все признаки аналогичные, за исключением того что бензонасос не подает ни каких звуков... Облазил предохранители, подумал на сигнализацию, но она работала нормально снималась, ставилась. Кнопку отключения бензонасоса тоже по нажимал - ничего. Опять на сервис, правда уже другой, в первоначальный далеко очень (за месяц я переехал))) Проводку прозвонили все в норме, достали бензонасос, подали напрямую напряжение - заработал. Все собрали и 30 раз подряд машина завелась с пол оборота. В сервисе сказали, что возможно бензонасос коротнуло(?) (обращался к знакомым знакомых по рекомендации и обманывать не должны вроде.) Через 2 дня все повторилось!!! Опять на сервис, диагноз - бензонасос мертв! Поменял во второй раз... Проходит опять ровно (!!!) месяц... Все тоже самое, дежавю... Отдал машину в тот же сервис, теперь причина в реле сигнализации, отключающем питание бензонасоса, которое находится под порогом правой задней двери!!! при покупке бывший хозяин сообщил что сигнализация стоит штатная. Но может там раньше какая стояла дополнительная, а он мне не сказал и она раз в месяц меня так развлекает? И почему бензонасос Мессмер за месяц эксплуатации на хорошем бензине (95-й ВР) вышел из строя? Что могло повлиять на его работу и какие факторы (кроме плохого топлива и времени) могут вывести его из строя?
