serrg
Екатеринбург (RU)
Электрооборудование9 years
Аккумулятор на FF3 - выбор и замена Электрооборудование Focus 3
serrg
25 May 2015
Dusha 21 Февраля 2014 - 14:49
От себя отмечу:
1.нажатие кнопок работает так: каждое нажатие или отжатие - считаются отдельно.
Т.е. включаем ЗПТФ, выключаем ЗПТФ, включаем ЗПТФ, выключаем ЗПТФ, включаем ЗПТФ = 5 раз
Аналогично с аварийной. после 3го "нажатия" она должна остаться включенной - это нормально.
2. после выполнения 1-4 ЖДИТЕ. ничего не нажимайте и смотрите на лампу АКБ. Она должна мигнуть 3 раза ПО ИСТЕЧЕНИИ 10-15 секунд с момента завершения 1-4, а НЕ сразу после них.
3. процедура сброса должна выполняться исключительно при ЗАМЕНЕ АКБ. При временном отключении без замены - она не выполняется. В рамках сброса очищается параметр "возраста" АКБ. Остальные параметры автокалибруются в процессе эксплуатации и не сбрасываются при этой процедуре (сбрасываются при отключении АКБ, потом сами восстанавливаются). Возраст АКБ при отключении от сети НЕ сбрасывается. Именно для его сброса и используется процедура выше.
4. при проведении замены у ОД, они могут выполнять сброс через IDS, а не по процедуре выше.
Всем здравствуйте. Поставил новую АКБ. Не получилось сделать сброс BMS. Подскажите пож-та, (у меня без заднего фонаря) т.е. у меня после 5го "нажатия" включенным остается дальний свет(я его удерживаю) и я нажимаю-отпускаю-нажимаю тормоз, т.е еще и педаль тормоза нажата.Так правильно?... Делал всяко разно-но лампа не мигает((
