mihey_ch
Михаил, Киров (RU), Ford Focus II
mihey_ch
6 November 2016
Sever.43:
KolyanOD
я делал у типа одного но мне надо было еще блок новеро прописать. теперь русская и с усб.
Всем привет!
Не подскажете где магнитолу прошивали? А то на сайте ucdsys.ru нет никого с кировскими контактами.
mihey_ch
24 May 2016
in_dex
Добрый день.
Такая же проблема с ошибкой 9342 - ошибка ECU по результатам диагностики. После сброса появляется снова. Диагностика в ForScan также ее находит.
Климат холодит, но по моим ощущениям не работает автоматическая регулировка температуры. То есть если раньше когда в машину заглядывает солнце, и соответственно становится жарче, климат усиливал охлаждение, тем самым выравнивая температуру. Сейчас же он выходит на режим и после этого просто дует с постоянной скоростью. Было подозрение на датчик салонной температуры, но при подключении Forscan'ом показания этого датчика снимаются без проблем.
Сталкивался ли кто нибудь с подобным?
12 вольт в салоне/багажнике Оборудование и запчасти Focus 2
mihey_ch
26 July 2015
Всем привет! Возможно описанное ниже не совсем по этой теме, однако очень близко к ней.
Недавно тоже озадачился установкой дополнительной розетки в багажник. Но суть в том что в салоне мне 2 розетки на 12 вольт не нужны, так как одна из них в любом случае используется под зарядные устройства - то есть по сути нужны не 12, а 5 вольт. В итоге после обдумывания и поиска в интернете, решение было найдено на просторах китайских магазинов:
Процесс установки под катом:
Пружина педали сцепления Эксплуатация Focus 2
mihey_ch
6 July 2015
Сам спросил - сам отвечу. Заказал пружину BSG 30-700-421(слева на фото). Стоит в несколько раз дешевле чем оригинал, по виду и упругости такая же.
Помучался с установкой, зато теперь педаль вернулась в свое штатное положение. Пока всем доволен
mihey_ch
27 June 2015
Подниму тему. Недавно купил форда и тоже обнаружил, что сломана пружина педали сцепления. Решил заказать в экзисте и обнаружил что по финису 1 463 612 бьется аналог от BSG 30-700-421. Кто нибудь пробовал его ставить? Поиском пользовался - ничего по этому аналогу не нашел.
