4honte
какие лучше взять цена/качество не подскажешь??
Samogonschik
на универсале пружины длиннее,знакомый 2.5 витка на седан спиливал
alickaps
ну не знаю,читал на других форумах ни у кого проблем вообще нет. а где тут это почитать,хоть намекните ,страницу может помните?
alickaps
что значит на отбой??
День добрый, у меня фф2 универсал 1.6. Лопнули передние пружины,маркировок по цвету нет нифига. У меня вопрос такого характера,мне один знакомый сказал,что можно поставить переднюю пружину от форда c-max. Никто с таким не сталкивался?? если сталкивался,то от какого с-макс??
samantis
30 January 2023mobile
День добрый, может будет полезно кому, там есть инфа про недорогой комплект крепления дефлектора нижнего и крепления пластиковой защиты с крепежом
https://www.drive2.ru/l/606592869536383669/
samantis
16 September 2019
AL-DL
не понял,как поворотники зависят от стеклоподъемников??
samantis
16 September 2019
Приветствую,столкнулся с такой проблемой,перестал работать повторитель поворотника справа,думал лампочка сдохла,заменил-не помогло. В чем может быть проблема??
Приветствую,друзья! Решил заменить на своем фф2 универсал оба порога.Если кто в курсе,сколько это стоит в Москве,работа +покраска?
samantis:
Друзья,доброго времени суток! у меня такой трабл. Начинаешь заводить автомобиль,как только завелся секунды 3 все стрелки на приборной панели уходят в ноль,при этом горит лампа иммобилайзера и красная стрелка,затем все оживает и встает на свои места,соответственно гаснет красная стрелка и лампа иммобилайзера, что это за такой глюк??? |
Приветствую всех,решил я данную проблему самостоятельно,рассказываю как:
у меня аккум обслуживаемый,поставил на заряд,долил электролита,ушел гад аж за пластины:)
заодно решил почистить "массу" на "стакане",да так почистил,что сорвал нафиг болт,все закисло.НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЮ ПРОВЕРЯТЬ "МАССУ" НА НАЛИЧИЕ КОНТАКТА И КОРРОЗИИ! кому интересно,как решил проблему с обломанным болтом, расскажу отдельно. Далее установил АКБ прикрутил "массу" и о чудо,машинка заводится без вышеописанных глюков. Надеюсь,что поможет мой рассказ,всем удачи на дорогах
samantis
24 September 2018
EvilG
Настройки всего сбросятся до заводских значений.[/QUOTE]
у меня не сбрасывается:) магнитола не родная,а стеклоподъемники работают только спереди
блин в экзисте парни брали,сами работали у официалов раньше.
хорошо,будем копать дальше..
мне тут ответили,что клемму не надо было скидывать..сам как думаешь,кретично,контроллер будет нормально управлять или новые параметры свои сделает???типа говорят может на расход влиятью
EvilGцитата: |
аккумулятор отключать не нужно |
а я отвернул-это критично?? я читал,что скидывают клемму.
Vortexцитата: |
но сначала с прокладкой разобраться.. |
а что,может что-то другое или вы исмели в виду,что сначала надо её поменять??
Vortexцитата: |
Прокладку клапанной крышки надо менять.. |
самое интересное,что ее меняли вместе с этими свечами,4 цилиндр потек:)
неужели за 3 года(16 тыс км) засралась прокладка???
Доброго времени суток дорогие форумчане. Вот вопрос,следовательно,тривиальный,но значимый для меня. Являюсь обладателем ФФ2,1.6,100 лс. Решил проверить свечи,за 3 года откадал не более 17 тысяч,поэтому хотел посмотреть на свечи(НЖК-медяха). вот результат. 1 и 3 свечи цилиндров вообще сухие,наполовину чистые,а 2 и 4 цилиндры маслянистые на юбках и немного резьба под ней(почему так?),но нижняя половина с электродами сухая. Каков ваш вердикт,надо ли чистить и смотреть зазор и вворачивать их или сразу новые ввернуть,правильно,что скинул клемму акума при демонтаже свечей???
фото всех сразу слева направо 1.2.3.4-
по одной 1 цил.
2 цил.
3 цил.
4 цил.
[VIDEO]
