привет
Я купил это для моего MK2 Фокус бампера 2009 года.
Интересно, если эти крышки 1711146/1711147 фар
если ссылка не может быть поставлен 1711146/1711147 Что купить?
большое спасибо
приветствие от Испании
мой автомобиль тенденция фокусировки mk2 2009 также будет иметь булавку, чтобы держать adicinal депозит?
Здравствуйте
Извините, что беспокою вас.
Может кто-нибудь пожалуйста, скажите, если в состоянии удерживать дополнительный резервуар, уже сделаны отверстия и он просто поставить винт и затянуть или должны сделать какой-то инструмент?
большое спасибо
привет
кто-то может сказать мне, как поставить датчик в центре вращения? есть знак или знак, чтобы узнать, кто находится в правильном положении?
Hello
Can someone tell the measure screw is to remove the steering wheel? Is 20mm? Thank you. regards
привет
кто-то пожалуйста, скажите мне, что может измерить это винт, чтобы снять колесо? 20мм? Спасибо. привет
Привет друзья FF2
Может кто-то, если это не проблема, пожалуйста, помогите? есть беспорядок и не знаю. большое спасибо
привет
Доброе утро mandalore105.
На изображении у меня есть черный провод, подключенный к коробке изображения синего.
Картины в красном, должны поставить lavafaro кабель работать.
Какие провода должны быть помещены в каждом красном круге?
большое спасибо
приветствие.
mandalore105
что тип отвертки использовать?
Я в моем электрощит есть провод с черным кабелем и еще подключить 4 кабеля.
черный провод, чтобы быть в числе 30 в соответствии со схемой, и если 88 не используется ... Подключение все? Я запутался
that type of screwdriver to use?
I in my fuse box having a wire with black wires and missing 4 wires to connect. that wire be number 30 and 88 if no use ... how to connect? I'm confused
большое спасибо mandalore105
Кто-то может сказать, пожалуйста инструмент, используемый для удаления предохранителей, указанные на картинке? спасибо
привет
Может кто-нибудь сказать мне, пожалуйста, если контакт 88 не используется для системы очистки фар?
большое спасибо
Может ли кто-нибудь сказать мне, если это не проблема, если нумерация является правильным в схеме, пожалуйста?
большое спасибо
Hi.
Good morning.
I would like to install in my car headlight washers, but I have no image install done. and I have to go wire
Can anyone tell me please if not discomfort or wires have to pass a scheme where you can see?
Thank you very much.
привет
Доброе утро.
Я надеюсь, что кто-то может мне помочь.
У меня есть фокус Форд 2009 и недавно установленные складные зеркала может кто-нибудь сказать, как настроить с программой вяза для pliegen и зеркала складывающиеся?
Спасибо.
С наилучшими пожеланиями
это так? 7 и 9 вертикальная высота ?
привет
Интересно, если дополнительные маленькие контакты разъема, 7 и 9 используются для контроля высоты маяка?
спасибо
