LexaLexa
Пермь (RU)
LexaLexa
26 May 2016
efan
а ты как промывал? снимал его полностью?
LexaLexa
26 May 2016
efan
спасибо!!!
LexaLexa
25 May 2016
всем привет,вопрос такой. машина фф2 рестайл 1.6. наступила жара +30, после медленной езды по городу паркуешься, глушишь мотор, начинает работать вентилятор радиатора, шумит прям будь то самолет взлетает, через минуты 3 перестает . так и должно быть???
LexaLexa
17 May 2016
Панкрушов
а от промывки будет толк? или наоборот какие то последствия могут появиться?
LexaLexa
17 May 2016
Панкрушов
извиняюсь, фф2 рестайл 1,6 механика.
LexaLexa
17 May 2016
всем привет! машина как то слабо тянет,особенно на малых оборотах,когда едешь на 2 передаче. еще когда накатом едешь то подергивается.что может быть? форсунки промыть? дроссельную заслонку недавно чистил и фильтр воздушный менял 5тыс назад. фф2 рестайл, 1,6 механика.
LexaLexa
29 December 2015
привет, мужики. ехал я спокойно со скорость 80-90 и вдруг сначала загорелись все значки на приборке, потом все стрелки на ноль упали секунд на 5, на дисплее высветилась надпись "двигатель не исправен" а машина продолжала спокойно и ровно ехать. я остановился, заглушил и завел снова...и ничего не было больше...дело было на трассе, я проехал после этого где то 170 км..несколько раз глушил и ничего... глюк какой то был или чего???
LexaLexa
12 July 2015
Привет всем.при скорости 20-40 км\ч качает машину в стороны, если быстрее едешь то все нормально, и каждая ямочка и неровность отдает по рулю. стало такое происходить недавно,снимал подрамник менял сцепление,в ходовую не лез.до этого все хорошо было.
LexaLexa
21 June 2015
фф2 08 год,когда включаю кондей,начинает тарахтеть как трактор он, но охлаждает все равно..что такое может быть? раньше не наблюдалось
LexaLexa
20 June 2015
Snezhnii
обратно ее ослаблять теперь?,это опять подрамник снимать блин
LexaLexa
19 June 2015
tao
может ступичный загудел
LexaLexa
19 June 2015
Всем привет! такая ерунда...менял сцепление,ну и заодно попросил подтянуть рулевую рейку,постукивала она немного, поехал загород на выходные и на скорости 120+ начало вилять машину, аж страшно стало..машина полная была, раньше такого не было.
LexaLexa
25 May 2015
б\у коробку как то палевно покупать,хот и дают гарантию 1 месяц..может проще продать машину?
LexaLexa
24 May 2015
FeodorY
или проще б\у коробку поставить?
LexaLexa
24 May 2015
FeodorY
спасибо, мне как то еще надо разобрать..не достается вал,или шестерня 5 передачи..в сервисе сказали
LexaLexa
24 May 2015
FeodorY
спасибо,но мне как то бы еще разобрать.. не достается вал.уже какие съемники только не пробовали
LexaLexa
24 May 2015
[b]likesскорее всего износ думаю, раньше то не было так.. не могут разобрать коробку,снять вал.как то он там замудрено сидит
LexaLexa
24 May 2015
шурец
по ровной дороге едет нормально назад, как только буксовать начинаешь или в горку задом,то вылетает и скрежет такой..тросики в порядке.
LexaLexa
24 May 2015
вылетает задняя передача при нагрузке, что может быть?? фф2 1.6 2008 год.
LexaLexa
24 May 2015
