zippg
Москва (RU)
zippg
16 July 2024mobile
Добрый день.
К Андрею Федосову на когда можно записаться после среды?
Свист при разгоне, фокус 3, было уже подобное, меняли жидкость гидроусилителя
zippg
23 February 2024mobile
Здравствуйте! ФФ3 1.6 125 2012
Сколько сейчас стоит работа по замене масла и само масло, если брать у вас, и какое льете?
zippg
21 April 2022
-2
Привет, подскажите, пожалуйста, актуальные коды на секретки для ff3 2012 M12х1.5 на оригинальное литье и штамповку, не McGuard. Тему прошерстил, актуальных артикулов не вижу
zippg
21 April 2022
Commics Здравствуйте! Подскажите, нет ли у вас, случайно, в наличии секреток на литье и штамповку 16", ff3 2012?
zippg
27 August 2021
Здравствуйте! Focus 3, 2012, 1.6, PS, 125. Подскажите, пожалуйста:
1) Стоимость работ по замене расширительного бачка ОЖ с промывкой системы и стоимость оригинального антифриза и дистиллированной воды у вас? 3 л антифриза и 3 л дистиллированной воды нужно?
2) Стоимость работ по замене правой опоры двигателя + стоимость оригинальной опоры у вас?
3) Стоимость работ по замене масла в АКПП + стоимость оригинального масла у вас. 2 л нужно?
4) Стоимость работ по замене тормозной жидкости + ТЖ оригинальная. 1,5 л хватит?
5) Стоимость работ по замене масла ДВС (масло мое).
zippg
25 August 2021
Добрый день!
Focus 3, 2012, 1.6, 125
Подскажите пожалуйста время выполнения и стоимость работ и оригинальных запчастей для них:
1) Заметил на расширительном бачке антифриза и под ним небольшие подтеки, видимо, где-то трещина образовалась маленькая.
Сколько стоит замена бачка с промывкой системы и, соответственно, антифриза? Какой объем нужен Антифриза и дистиллированной воды?
2) Стоимость замены правой опоры двигателя + сама опора (оригинальная)
3) Стоимость замены масла в АКПП + оригинальное масло (оригинальное). Какой объем масла нужен?
zippg
19 August 2021mobile
Господа, помогите советом, кто сталкивался.
Фокус 3, 2013, PS, 125 лс, 115 000 км
Несколько дней назад появились провалы при нажатии педали газа в движении или со светофора, 1-2 секунды нет никакой реакции, как будто заглох, потом резко дергает. В эти же дни с утра, как завожусь, стали слегка плавать обороты с небольшим гулом.
Сегодня вечером еду с работы и эти провалы стали повторяться каждые 5 минут и уже гораздо чувствительнее. Далее на час остановился по делам, возвращаюсь и все: жму на педаль, обороты взлетают, двигатель гудит, машина дергается и еле ползет рывками. Чеки не выскакивают. Кое-как дополз до дома, благо близко было.
Подозреваю, что это блок управления коробкой, который меняли на 40 000 км по гарантии и сказали, что он как раз около 75 000 км проживет. Смущает, что в прошлый раз он вышел из строя другим образом: машина просто вдруг отказалась заводиться без каких-либо предварительных симптомов.
Но может быть есть какие-то еще варианты, на которые стоит обратить внимание?
ДЗ чистили на 93000 км в 2019, но она была практически чистая, свечи тогда же менял.
Выбираем тормозные колодки Тормозная система Focus 3
zippg
23 March 2021
-2
Рассматриваю сейчас на фф3:
Lynx BD-3001
SCT SP 358
FEBI 16479
В поиске нет инфы по ним, может кто-то пользовался?
Дороже не хочется лезть совсем.
Зимние шины ч.2 Автобеседка
zippg
11 November 2020mobile
forester
Взял я в итоге, после недельного изучения всех актуальных топовых моделей, ice zero 2, с трудом нашел 26 неделю 20 года. Вчера поставил. Проехал около 50 км в пенсионерском стиле. По шуму не напрягает совсем, после облысевшей старой резины заметил разницу только в цоканье самих шипов, и то на совсем малых скоростях во дворе.
По цене они, кстати, как xin 4
zippg
6 November 2020
DocTyn3akpbIT:
Вранье, или руки кривые или хранили шины неправильно. Все нормально с мишлен 4, с октября до апреля вроде, ни одного шипа не потерял, отбалансировали один раз, за весь сезон ни разу не переделывали, резина шикарная, на другие даже не смотрю. До этого были xin 3, за 2 зимы ушатал их, и шипов осталось 30%
а по поводу сносов/заносов в перестроениях и поворотах как они?
zippg
6 November 2020
205 55 R16
Кто-нибудь рассматривал Pirelli Ice Zero 2? Есть отзывы какие-нибудь? В сети довольно мало.
Изначально смотрел на Мишлен XIN4, но офигел от большого количества отзывов, что машину сносит и заносит даже на малых скоростях в поворотах, что при шиномонтаже не могут отбалансировать и навешивают грузы по 80 грамм.
Сижу в раздумье, хз что брать, слишком разные отзывы везде. Про контик 3 говорят, что шипы слабые совсем и вылетают за 1 сезон, про Хаку 9 тоже сомнительные отзывы, склоняюсь к Pirelli, т.к. с завода стояли зимние Pirelli как раз, насколько я помню Ice North, первые. Отъездил 7 сезонов на них.
Аккумулятор на FF3 - выбор и замена Электрооборудование Focus 3
zippg
17 April 2020
Всем привет! ff3, 2012, 1.6 125.
Неделю назад при запуске двигателя появилось кряхтение, но завелся,секунды 2-3 стрелки на приборке лежали, хотя раньше сразу подскакивали. Не придал особого значения. Через пару дней заводил, все норм. Позавчера с утра завел, опять кряхтение, стрелки подергались и через 4-5 секунд поднялись. Через часа 4, после того, как доехал до работы (35 минут в пути), авто не завелся. Приборка горит, не тусклая, фары горят, телефон заряжается через прикуриватель, при повороте ключа есть небольшой щелчок и все.Чеков нет.
В итоге прикурили авто, завелся легко.
Полагаю, что проблема исключительно с АКБ связана была? Стоит родной, 7.5 лет, практически ежедневное использование. В январе месяц машиной не пользовался, но завелась без каких-либо проблем потом.
Передняя панель, торпеда Кузов и салон Focus 3
zippg
10 January 2020
Форумчане, подскажите, пожалуйста, код или где найти накладку на центральном воздуховоде. Через Автодок не могу найти.
zippg
12 November 2019mobile
FinderRus
1484876
Брал на автодоке, направление AVVT.
Цена была существенно ниже остальных направлений-1226₽ против 1600 в сервисе, 1700-1900 по другим направлениям..
zippg
FinderRus
Сегодня считали ошибки, сказали, есть обрывы. По виду датчик был грубее оригинала, резинка толще, шел он без коробки, в пакетике с наклейкой, в сервисе говорят, у них всегда шли в коробке
zippg
11 November 2019mobile
Купил датчик температуры двигателя (1.6 125)- оригинал на автодоке, мастер в сервисе сказал, что выглядит он странно, резинка толще, с ней не встает, поставил на новый датчик резинку от старого. Проблема, из-за которой обратился, - падающие до 750 обороты сразу при заводе двигателя - исчезла, но прошла неделя, завожу сегодня, за 15 минут обороты не опустились ниже 1200 на месте, а стрелка температуры не поднималась вообще. Начал движение, стрелка так и осталась лежать. Остановился, заглушил, завел, с трудом, не как обычно, но стрелка поднялась до норм значений. Через 40 минут в движении стрелка снова упала вниз.
Неужели датчик был плохой и снова в сервис?кто-то сталкивался?
zippg
25 October 2019
E
evgeniyu:
Только сегодня привезли Formula Ford 5w-30: 15595E, сделано в сентябре 19, голограмма на месте. Брал за 1843р.
а где брали? если в автодоке, то у какого продавца ?
голограмма была?
zippg
25 October 2019
Кто-нибудь менял датчик температуры двигателя на 3 фокусе 2012 недавно?
В холодную погоду завожу двигатель, обороты подскакивают до 1500, потом резко опускаются ниже 1000 на несколько секунд и возвращаются на 1300.
Смотрю артикулы, выдает много разных и все с пометкой оригинал. На автодоке по вину предложили 1 484 876.
Есть у кого-то актуальные данные по номеру?
zippg
24 October 2019
Господа, а какой сейчас актуальный артикул оригинального масла Formula F 5w30 WSS-M2C913-C, на АГА указан 14E9EC, на автодоке 2 канистры 15595E и все.
zippg
23 July 2019
karlon3:
Хуже не станет. По идее надо и бачек менять, сетку не отмоешь в нем нормально.
Мастер в сервисе, послушав запись звука, как я и предполагал, сразу сказал, что ГУР.
Начали с замены жидкости, оказалась черная абсолютно, на бачке внутри нагар. Промыли бачок, залили новую жидкость, 2 день, полет нормальный, жужжание пропало. Бачок менять не стали, при следующем ТО привезу новый бачок и еще раз сменим жидкость.
