Звонил в Авилон и Рольф по вопросу продленной гарантии на диск сцепления. Не имеет значения какой у вас пробег и гарантия есть или нет, они по вин коду смотрят. В авилоне сказали что по диску идет отзывная компания. Единственное - диски в Москве закончились
RomNad
25 May 2015
RomNad:
FF3 1.6(125) - 14.12.11г. 111.000 км. Здравствуйте, хочу поделиться своими опытом с PowerShift. Из даты и пробега понятно что мая машина больше не гарантийная. За время большей части пробега нареканий к коробке особых не имел, хотя слышал у себя все что тут описывают люди, и звуки внутри( которые мне напоминают временна когда я учился ездить на Газ 3110 - звук рано включенной передачи, и какие то скрежиты особенно если двигаться вдоль стен и высоких отбойников с открытым окном))), и даже хруст в рейке - просто некоторые и об этом писали тут. Но машина ездила и не приносила сильных неудобств. Коробку не прошивали, не ремонтировали, даже масло не менял. На S режим не ставил практически вообще за эти 3 года, только по началу баловался чуть чуть. Режим вождения и эксплуатация у меня "Пенсионная". К стати если ездить аккуратно и плавно то дергалки почти нет. И вот за последние 4 месяца пару раз проявлялись дергалки и пробуксовки сцепления при переключении, самое интересно что решалась проблема заправкой АИ98, вот три дня назад тоже двигался по мкад и начались проблемы, добрался до бензоколонки залил бензин и все прошло. Щас опять дергается, буксует, и толкается ( при полной остановке создается впечатления, что я жму на две педали одновременно газ и тормоз - хотя я давлю на тормоз))) ). Бак на данный момент почти полный, проверить свою теорию не могу, ездил на диагностику "p2831 Вилка в положении А" ошибка. Пропал режим S - я его ставлю но он как обычный, и не реагирует на нажатие + и -. Когда он пропал не знаю , так как не включал его несколько лет. Кароче ездить стало не возможно)). Поже напишу чем закончится. Может кто знает куда получше обратиться? Нашел два места пока в Москве, на Каширке и Новогиреево. |
Удалось выяснить проблему.Накрылся блок ТСM 5198185 код детали. Цена вопроса 20000р -22000р новый блок, замена калибровка и диагностика 5000 руб. Ремонт не у официалов. Помимо изложенного выше, у меня работали только 2.4.6 передачи. - это говорит о не исправной вилки, в моем случаии ошибки были электронной цепи, посыл не доходил до вилки. Так же бывает когда вилка клинит, но там другие ошибки.
