Спасибо за ясность...
Еще вопрос - режим стробоскопов, #18 - Противотуманные фары - активировал, залил в BCM...
Работают так: Когда включен ближний и ПТФ - при включении дальнего (рычаг от себя) - ПТФ гаснут, а когда просто моргаешь дальним (рычаг на себя) - ПТФ не гаснут, так и должно быть?
Уважаемые форумчане, #201 - Звуковой сигнал заднего хода, активировал, залил BCM, подтер ошибки.
И тишина, при включении задней передачи (механика) - никаких звуков, подскажите может что не так?
Paranoya_78
27 June 2015
Привет народ, может кто сталкивался, суть проблемы:
Иногда (носит не систематический характер) отказывают все кнопки на аудиосистеме, за исключением крутилки громкости.
Лечится скидыванием клеммы аккумулятора, при чем скинул-надел. Можно ждать минуту и т.д. можно сразу надеть клемму и все начинет работать. Характер не систематический - иногда неделю все нормально, иногда в день по два раза отказывает. Подтирал ошибки как по HS так и по MS шинам, все чисто после отказа - ошибок не появляется. Подозрения на жару т.к. на улице от +35 до +40, соответственно панель большая так думаю что когда постоит машина то там все +80. Ссылка на видео...видимо файл большой не заливается, при чем на видео яркий пример как не работало и в процессе заработало.
ссылка на видео -
https://cloud.mail.ru/public/G1y8/2wg7gqk1E
Приборка такая:
Paranoya_78
7 June 2015
АНДРЕЙ1973Да и на той и на той шине, Форскан сам запрашивал переключение при стирании ошибок.
Только я не отключал зажигание после изменений в конфиге.
Адаптер покупался тут
http://елм327.рф/elm-327-usb-c-pereklyuchatelem.html
АНДРЕЙ1973
И еще вопрос попутно... после данных процедур - куча ошибок, которые Форсканом - почистил. Выключил и включил зажигание и зашел в тестовый режим БК, там остались ошибки DTS C140,131,141,151. Форскан их не чистит. Что делать? Как их почистить?
АНДРЕЙ1973
Да вот сижу третий час читаю...ошибка заключается в том что правленный конфиг я залил в приборку, чего не стоило делать т.к. в случае чего не восстановить BSM, но насколько я понимаю - исправить ситуацию можно скачав с сайта по ВИНу и залить его в приборку? вроде так или ошибаюсь...
Поправьте если не сложно...
АНДРЕЙ1973
Простите, я Вас не понял, если можно объясните что и как я сделал не правильно?
Serj_brk
Спасибо, конечно... вот именно "все что есть" и приходится тыкать на свой страх и риск...
Вопрос по последовательности действий:
Считал информацию с BCM - Изменил 101 - выставил значение DDS без датчиков.
Записал конфигурацию в BCM.
Далее перешел на вкладку ABS - Initialize ECU
Далее переключил адаптер в MS-CAN и прочитал IPC, аналогично изменил 101 параметр.
Запись в IPC.
Подскажите правильно все или инициализация ABS - последним пунктом.
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Подскажите а есть ли какое руководство по программе FoCCCus, с чего начинать и алгоритм действий при активации той или иной функции?
Спасибо...
