TatyanaIvanova
22 May 2015
Snegg:
TatyanaIvanova А на холостых какие обороты, 1500-2000 что-ли? Раз они после выжима сцепления на 500-1000 поднимаются с каких-то там и потом падают на эти значения? Вы точно успеваете педаль газа отпустить при переключении?
xmDmitriy имел ввиду масло в коробке, если что. |
![](//css.ffclub.ru/e/wacko2.gif)
я все таки сначала попробую, потом вам напишу=) затрудняюсь ответить) педаль газа отпускаю, это однозначно.
TatyanaIvanova
22 May 2015
Snegg:
TatyanaIvanova В какой момент это происходит, в движении, на стоячей машине? На сколько увеличиваются обороты? И если педаль сцепления держать выжатой обороты не возвращаются к исходным значениям? |
все происходит вовремя движения, при переключении на любую из передач. увеличивается на 500-1000 оборотов. на стоячей машине, при выжимании сцепления ничего подобного не происходит
TatyanaIvanova
22 May 2015
Snegg:
xmDmitriy Ну с маслом это вряд ли, это я даже не знаю сколько оно должно отработать там, чтоб густым стало, как литол Ещё бы выяснить в каком положении у дамы находится педаль газа в момент выжима сцепления) |
Сразу прошу прощения, я в технике, как большинство девушек, мало разбираюсь. Увеличение оборотов происходит во время движения, при переключении передач, то есть я отпускаю педаль газа, выжимаю педаль сцепления, стрелочка подкидывается на 500-1000 оборотов, не более, и резко подает до 1500-2000. Надеюсь, я правильно объясняю) масло менялось при покупке, прошло 10 мес.
TatyanaIvanova
22 May 2015
Здравствуйте!
Автомобиль Форд Фокус 2, 2010г.в., МКПП, двигатель 1.6. Я второй владелец, езжу на ней 10 месяцев. Сегодня заметила, что резко увеличиваются обороты двигателя при нажатии на педаль сцепления. Подскажите пожалуйста, чем это может быть связано и насколько опасно.
