подскажите, пжл, что посмотреть?
мондео 4,седан 2008,бензин 2.0
в бак попало большое кол-во воды, на авто проехали 500 м. Стоял сутки.
поменяли топливный насос(не качал),ставили для проверки от десятки, автомобиль работал,но срывал или взрывал шланги на топливном насосе, горела лампа инжектора, провал от 3000 оборотов до 5, не чихает не дергает,медленно набирает обороты, с гулом как будто переполняет,расход бешенный(по компьютеру и стрелке,как на самом деле не знаю),затем заменили топливные насос в сборе на аналог,ситуация не поменялась,до этого всего еще было сбито зажигание но таких проблем не было
thermaltake
24 May 2015
добрый день! купил автомобиль не так давно, подскажите к чему готовиться и сколько готовить?
изначально появилась проблема, описанная в одной из тем на вашем форуме, а именно : при повороте колес был звук, как буд то , что то натягивается, а потом слетает и происходит глухой стук, в обе стороны поворота руля. проездил так пару недель. затем, запустив двигатель, услышал громкий скрежет, меняющийся от оборотов двигателя, до дома было 300 м , решил добраться своим ходом, у самой парковки из под авто вылетел шкив и улетел метров на 200, мужику кстати в ногу какому-то
отказал усилитель руля.
подскажите новичку, сколько готовить, что и как менять? и могла ли вторая проблема стать следствием первой?
форд мондео 4
