komo
Абакан (RU)
komo
11 August 2015mobile
Huper
Так новая свеча
komo
10 August 2015
ФФ 1 2л. автомат. Помогите! Подскажите почему одна свеча мокрая. Значит на нее не идет ток. Но почему? Пробовали другой провод тоже самое.
komo
29 July 2015
Может кому поможет ! у кого машинка в жару на солнце греется пока стоит и после этого не заводится пока не остынет! Мы решили эту проблему ! Оказалось что нет чипа в ключе а только второй в самой машине и видимо при нагревании сигнал с этого чипа терялся ! пришлось пока второй чип переставить в ключ и все проблема решена ! правда надо еще поехать сделать второй чип на всякий случай ! пока ездим так в любую жару все заводится! Отдали электрику за это 1000 руб.
komo
3 July 2015
NetRu
Да с двигателем все хорошо прекрасно работает . Не заводится только в жару если стоит на солнце. Когда прохладно все хорошо.
komo
3 July 2015
Vincent88
Да нет он вообще не заводится когда нагевается на солнце т е никаких звуков когда заводишь ни стартер ни крутит ничего и даже когда двигатель полностью остывает но он на солце все бесполезно. Включаешь зажанание насос закачал и все поворачиваешь ключ на заводику и ни звука. И так пока не спадет жара
komo
3 July 2015
Форд фокус 2л наступила жара и все форд постоит на солнце и капец не заводится потом остывает если в тени и все поехали. Насос менЯли 3 недели назад утром все хорошо но к вечеру когда жара усиливается все капец пока жара не спадет. Что это может быть. Может какое реле? Помогите кто может.
komo
27 May 2015
шурец [/QUOTE]
Про фильтр тонкой очистки я читала не добрались до него пока, когда меняли его не знаю она у меня всего пол года. Но разве из за него может резко заглохнуть машина и не заводиться? должны же наверное какие то признаки сначала быть ну там машина хуже тянет или еще что а сразу в одночасье разве может быть?
komo
27 May 2015
komo
27 May 2015
deni9876
ВИН начинается с Х как я понимаю сделано в России. Насос стоит уже не родной а Вазовский на вид вроде не старый , сетки конечно не чистые но и не очень грязные, видимо менеяли и мыли не очень давно
komo
27 May 2015
deni9876
Ну в нескольких режимах по любому не получится так как она вообще не заводится! А может ли быть причиной этих бед ИММО, Ведь начиналось то все что когда постоит на солнце она перестала вообще реагировать поворачиваешь ключ лампочки зажигаются все приборы работают но стартер не крутит и вообще тишина, все открываешь двери окна все короче постоит минут 15-20 остыла и с пол пинка заводится. Стоит в тени заводится без проблем, так было недели 1,5 а потом по дороге резко стало так нажимаешь педаль газа а она норовит заглохнуть кое как до дома а там она заглохла и больше не завелась. Стартер крутит все горит бензонасос при включении зажигания работал но по звуку как то очень слабо, Сняли шланги которые подходят к рампе включили зажигание от туда капельку сикнуло и все. А перед снятие б/ насоса отсоединили от него шланги попробовали включить зажигание он вообще ни капли не выкинул.
komo
27 May 2015
duke77
Набрали бензина в банку поставили насос подключить его аккумулятору в вертикальном положении струю выдал сантиметров20 этого достаточно?
komo
27 May 2015
serega836
Спасибо за информацию все б/насос сняли он прекрасно работает. Что еще может быть с машиной в моей ситуации.
komo
27 May 2015
шурец
Достали бензонасос подключили к аккумулятору он гудит? что значит он исправный? Можно ли проверить еще как то? и если он исправен то тогда что еще может быть в моей ситуации?
komo
26 May 2015
Муж попробовал один говорит грани норовят сломаться и мы побоялись, а вдвоем не пробовали. patrik88
komo
26 May 2015
шурец
Спасибо за совет открыли б/бак перестало бежать. Но крышку модуля открыть не смогли пробовали ремнем ГРМ ни в какую не идет.
komo
25 May 2015
шурец
Если вы меняли эту турбинку то может вы скажите ск-ко может она стоить?
komo
25 May 2015
duke77
Если честно не обращала внимание на это а посмотреть сейчас не могу она дома я на работе. Но по моему все же европеец его делали на заводе под Питером.
komo
25 May 2015
duke77
FF 1 универсал 2004 год. 2 литра а европеец или американец я не знаю. А как это можно определить? машинка у меня эта всего пол года. Я прям ненарадовалась ей а тут бах
komo
25 May 2015
duke77
И еще если можно сколько будет стоить эта турбинка хотя бы приблизительно? И возможно ли будет ее купить? И поменять самому можно? А то денег лишних пока совсем нет а машинка очень нужна.
komo
25 May 2015
duke77
А из модуля бензин течет это нормально, Все что в баке должно выбежать? потом открывать модуль?
