small_007
Роман, 43 years, Тольятти (RU), Ford Focus III
small_007
2 February 2020mobile
OlegArh70
Я высказал свое мнение, не для обсуждения, и помойки в нашей стране каждая заправка, я езжу на газу,температура горения выше, соответственно и износ катализатора. Тема про то кто как сделал и кто хочет, тот и делает, пишет тут как сделал.
Дальнейшую полемику считаю бессмысленной.
small_007
Не стал ждать пока рассыпаться начнет и керамику потянет в цилиндры.
Прокладки новые ставить не обязательно.
По стоимости получилось
Слесарные(снятие, установка) 2500
Работа сварщика 500
Катализатор 900
Прокладки на коллектор(можно и без них) 400
Балон краски высокотемпературной 170
Сдал катализатор +1100
small_007
1 February 2020
Всем доброе время суток, кто читает, на днях удалил катализатор, машина 1,6 105 лошадиных, вварил пламегаситель, поставил пламегаситель длина 100 диаметр 120,фоток не делал.
Все началось с закупки в данной ветке почитал и купил сначала 120*120, но не подошел, после снятия выпускного коллектора видно по банке катализатора что не войдет 120*120, поехали в магазин прикупили 100*120 и 100*100, но по диаметру конечно лучше подошел 120 по длине 100 немного доработав молотком часть пламегасителя(так сказать задняя часть, которая не будет привариваться, чтобы села чуть глубже. резали в начале банки катализатора. те от штанов до банки. далее подбили пламик, вставили и вварили, на все про все ушло 5 часов, вытаскивали коллектор через низ, но сверху пришлось снять кожух впускного коллектора, предварительно сняв жабо. дворники не прикипели, съемник не требуется, снимаются дворники покачиванием из стороны в сторону.
катализатор сдал получилось по весу 475 грамм, дали денег 1100, сказав при этом что катализаторы форда не очень хорошие, мягко говоря. по прошивке: прошил на евро 2, не знаю что за прошивка. Едет нормально не гудит, не дребезжит.
прошу прощения за сумбурность. вроде все написал, что хотел. пысы ошибка не горела пробег 110 км, катализатор не рассыпался.
small_007
8 June 2015
а чем отличаются гайки для штампоквки от литья?
small_007
5 June 2015
rascat
Нужно одно колесо с индексом скорости 93V.
Куплю Continental ContiPremiumContact 2 215/55 R16 93v
small_007
4 June 2015
дербанишь или только комплектом продаешь?
small_007
8 June 2015
на привод есть в экзисте точно есть.
small_007
1 June 2015
Фото можно?
small_007
1 June 2015
Куплю покрышку Continental ContiPremiumContact 2 215/55 R16 93v. Нахожусь в Тольятти. Отправить можно транспортной: ПЭК или Деловые. Денег перечислю на карту сбера. 892семь 6 11 три восемь 73. Роман
Расход топлива Двигатель Focus 3
small_007
1 June 2015
Поставил газ и не знаю сколько стоит бенз.))) на бензине каогда ездил расход был 9,5, 105 сил, машина 12 года.
small_007
1 June 2015
-2
Стоит третий год шерхан, проблем нет. а по цене идет в разумных пределах Томагавк, только если её будешь ставить без температурного контроля в салоне.
small_007
1 June 2015
4 колеса Continental ContiPremiumContact 2 215/55 R16 93v, запаска мишлен енерджи. накололи. фокус 12 год.
small_007
1 June 2015
Ставил ступицу заднюю SKF? очень даже ничего!! советую. стоит 2200, оригинал порядка 7000.
small_007
1 June 2015
Куплю одно колесо Continental ContiPremiumContact 2 215/55 R16 93v. Пишите в лс.
small_007
20 May 2015
на фф 3 подойдут?
small_007
20 May 2015
а на фф 3 подойдут?
small_007
20 May 2015
Привет, нужна одна покрышка? дербанить будешь комплект и почем если да. заранее спасибо.
