sashnikola
27 October 2015
день добрый подскажите если я не включаю кондиционер вспомогательный шкив компрессора должен вращаться а то у меня то вращается то нет и обороты прыгают
спасибо буду иметь в виду
Федор я извиняюсь и большое тебе спасибо посмотрел я про какое термореле ты говоришь про меж двух вентиляторов сходил отсоединил и твоя правда один контакт пригорел зачистил прокатился и заработало еще раз огромное тебе СПАСИБО
термореле тоже исключаю так как в марте у меня не работал кондей вообще и печка дула тока со 2 скорости пришлось купить и заменить если я правильно понял оно с диодом и находиться за бардачком. а разъемы я в первую очередь смотрел на вид все норм грешил на вентиляторы по однодуму на аккумулятор кидал все работает
Всем привет и вечер добрый у меня токая проблема пока еду все ок как только встану на светофоре или в пробке начинает греться двигун доходит до максима вентиляторы не фурычат включаю кондей начинают крутиться оба (да у меня их два) и машина остывает до поры до времени начал разбираться заменил термостат антифриз избавился от воздушной пробки и еще заметил на холостых стою температуру тока доходит чуть больше половины слышно что срабатывает реле на вентилятор а он не крутит машина фф 1 американец 2 литра автомат
