komytea
Санкт-Петербург (RU), Ford Focus II
komytea
10 June 2017
PiterFF2
я снимал свою катушку (1.8 tdci) и сравнил с размерами из шапки- она совпадает с той представленной , кроме штекера- он другой, с проводами к фишке.
и инженерный номер на ней другой.
komytea
9 June 2017
bugnn
Еще один вопрос- а с завода на валах и 1.6 и 1.8 у вас стоял пыльник от volvo для ступицы?
komytea
8 June 2017
Slava8181
однократный при трогании, и при езде по ямам бывает, а когда например на лежачий полицейский заедешь, то не стучит
komytea
8 June 2017
bugnn
Спасибо! А то на дизель кроме приводов в сборе по каталогам ничего не предлагается.
komytea
8 June 2017
Добрый день . Появилась проблема с передней стойкой- при трогании с повернутыми влево колесами раздается глухой стук. Далее вывесил колесо и начал раскачиаать его на себя , т.е в левую сторону по ходу движения. И раздался тот самый стук где- то из под чашки стойки, так же при раскачке в момент стука чувствуется люфт. Может ли так стучать неисправный амморт, либо это опора свое отжила, либо гайка на стойке открутилась? Но это точно из стойки идет, шаровая и ступица в норме. Амморт не вытек, при раскачке гасит колебания нориально
Сцепление, маховик и тд. Дизельные двигатели
komytea
6 June 2017
-2
Gringg
кстати, что у вас с роликом произошло?
Тормозные диски ФФ2 Эксплуатация Focus 2
komytea
6 June 2017
vavancher
1 748 745 оригинальный номер диска 265)
komytea
6 June 2017
vavancher
я себе такие Galfer поставил назад с их же колодками, все отлично подошло и работает. По применимости- диаметр совпадает с вашими скобами(265)? тогда все ок.
komytea
30 May 2017
https://vk.com/video3274346_456239093
komytea
30 May 2017
Добрый день. Хотел поделиться своей проблемой с кондиционером. Проблема естественно в следующем- не работает и что - то громко звенит при работе двигателя с приводным ремнем. Сегодня наконец разобрал и обнаружил болтающуюся катушку с потеряной фишкой оборваными проводами к ней. Хотел бы прояснить почему такое могло произойти, а именно почему катушка разболталась.? Она же вообще вращаться не должна? Возможно ли купить отдельно катушку?
Видео с телефона что то не грузится
komytea
13 May 2017
Кстати, сегодня менял ступицу и пыльник привода и заметил, что у меня на приводе стоят кольца защитные для ступиц от Вольво, вопрос- их с завода вообще ставили? 1.8 tdci
komytea
7 May 2017
gluh64
Если стойку забыли затянуть, то тоже будет греметь адово.
komytea
3 May 2017
gluh64:
ребят пробег за 130 000 при замене зад амортов,нужно ли менять опоры?
Отбойник точно поменяй, а опору- по состоянию
komytea
26 April 2017
yseryy
вот у меня 60 уже проехало- пока не буксовало, но если забуксует...)
komytea
22 April 2017
Привет всем! Приобрел ступицу ntn/snr написано сделано в Китае. Ставил ли кто- то себе такую? Фаг привозили без маркировки, я от нее отказался, взял снр на 200р дороже . Фото маркировки :
Тормозные суппорты Эксплуатация Focus 2
komytea
21 April 2017
3 месяца назад устанавливал ремкомплект сеинса D4612 и вот что я увидел сегодня:
Поставил временно такую же сеинсу, теперь придется потратиться на маздовский комплект с АТЕшным пыльником.
komytea
27 March 2017
парные детали комплектом у СКФ же с буквой "Т" обозначаются?
komytea
23 March 2017
dimartys
Хотя у нас на работе для станков закупают подшипники Fag , но внутри и NTN бывает made in Japan. Так что все запутано
komytea
23 March 2017
dimartys
я вот присматривался, видел их по 2500-2800, а сейчас уже от 3300. Может это была партия левых ступиц.
komytea
23 March 2017
dimartys
а сколько она стоила?
