все понятно, большое спасибо!
DaNyaKiker
31 December 2016
f103 не под капотом правда, но не суть. поменял я предохранитель - он сразу сгорел. Значит коротыш. Почему-то я думал, что задние стоп-сигналы у меня - нижняя лампочка фары (та же, то габариты). Периодически не горела лампа правого заднего габарита, стукнешь по фаре легонько -загорается. Потом погасло то, что я описывал выше. Короче, решил я, что коротыш в этом заднем фонаре. Достал лампочку - действительно одна из нитей перегорела, но яркая ( та, что отвечет за зад. противотуманку). Поставил новую лампу. Еще у меня окислились контакты подсветки заднего номера, лампочки не горели. Ну, подумал я, возможно и здесь коротит. Снял эти лампы, поменял предохранитель - вроде все нормально, стоп-сигналы оказывается - верхняя лампа
не горел еще и один стоп. Лампочку потом поменял. Теперь все хорошо, НО на заведенной машине. На заглушенной не загораются стоп-сигналы. Аварийка работает, фары и все т.п., габариты тоже, а стопари нет. Может еще какие-то предохранители есть? И еще не работает на заглушенной машине режим стояночных огней. Раньше вроде зажигались габариты. Кто в курсе что не так? или здесь все так и должно быть?))
Спасибо.
DaNyaKiker
29 December 2016
Всем привет. Фокус 2+ седан 1,8, всеволжск. На днях погасла подсветка кнопок магнитолы, блока климата, эл.корректора фар, а вместе с этим, не горят все габариты и стоп-сигналы, кроме дополнительного салонного. Внимание вопрос: "В чем, собственно, может быть дело? предохранители разделены по сторонам правая/левая, но на всякий случай заменил оба - ничего не загорелось)) Бывало у кого-то такое? Поделитесь опытом. Спасибо.
p.s. подсветка приборов, стеклоподъемников и переключателя режима фар работает, дисплей магнитолы тоже.
DaNyaKiker
25 October 2015mobile
Здравсивуйте, господа и дамы. У меня такая проблема-машина с двиг 1,8 комплектацмя комфорт, на которой, по идее должна устанавливаться абс. Купил машину я подержаной и тут заметил, что абс не работает-колеса при резком торможении блокируются. Лампа абс на приборке вообще не загорается, даже при включении зажигания. Под машину пока не лазил. Может ли перестать загораться лампа на приборке, если сгорел предохранитель, могли ли ее вообще снять с авто или может еще какие проблемы могут случиться?
Спасибо. Съездил хорошо. два участка по 100 метров, где надо снизить скорость до 20. В стальном дорога нормальная.
Здравствуйте, однополчане!
Кто в курсе, подскажите, пожалуйста, как состояние дороги Белая Холуница-Омутнинск-Афанасьево. Спасибо.
