Для хороших людей возможен добрый торг
Swazzi
11 August 2019mobile
Просьба перенести в колеса, прошу прощения
Swazzi
Сам я перешёл на 18 катки.
Данные колеса стояли на s-max. Резина цепкая, диски ровные.
В Москве, м. Новокосино
+79778224325
Swazzi
9 March 2019mobile
Моторчик зеркала, новый. 1шт.
Себе такой-же поставил на фокус, тока право/лево перепутано, а может это мой косяк.
Вечером новокосино, в рабочее время савеловская.
Swazzi:
Подскажите, это наконечники взаимозаменяемы?
Левый наконечник Ford 1 404 785 Ford 1 328 881/1 404 785 C-Max/kuga |
Отвечу сам себе для будущих поколений.
Да, они одинаковы.
Левый наконечник
Ford 1 404 785
Swazzi
6 January 2018mobile
Это адаптер под лампу h7, любую ксенон или галоген. Допустим если родные разъёмы оказались срезаны, можно на эти поставить взамен
Swazzi
18 October 2017mobile
Подскажите
У меня дорестайл.
Заменил колбу бензонасоса, поставил от рестайла. Колбы одинаковые, но разъём насоса другой. Ну это я напильником и паяльником исправил.
Вот только одна беда, указатель уровня топлива теперь не точно показывает. Как только указатель проходит последий белый штрих, то стрелка в течении 2-3 минут падает на ноль.
Может нужна калибровка?
Телефон в личку, пожалуйста
А что входит в комплект для чистки форсунок?
Куда подключается дополнительный ДМРВ ?
И куда подключается подача масла?
ЗЛОБНЫЙ:
FulcrumC Такая же хрень была Выхожу на атаку, не подавая вида - залп, а линк сразу на маневр уходит. Я делаю облако с маневром и залп с другого борта из облака - он опять маневр - и в чате ржот "ну как опять не попал" а торпеды даже близко не дошли. И так 4-5 раз все мимо Жалобу на всякий случай кинул. |
Это маневр уклонения, так играют продвинутые)
Если чуешь что рядом эсм, то идешь зигзагом и периодически скорость меняешь.
Spawn {RUS}:
Блин, требуется помощь... Нужен рабочий мод для попадания в цитадель... Ни разу за два дня не попал... А надо 30... |
Ну ниче, у тебя еще 23 дня есть
Отдельно можно?
Мне нужна левая
Swazzi
17 July 2016
Щас в Крыму, тут +32. Ехал по грунтовке, не быстро. Выскочила ошибка акпп.Постоял, ошибка ушла. Это перегрев был?
Подскажите, как акпп сигнализирует о перегреве?(радиатора акпп нет)
screamo
Там резьба m8х1.25
Я вкрутил болтик длинной 25 мм, но не знаю правильно ли это, если по заводу там шпилька.
Завтра выезжаю...
Смотрю пробки сейчас, это мрак...
Лосево, пробка в обе стороны по 25 км.
Богучар, 10 км
Грай-Воронец, 17 км
dimm33:
в задней крышке снаружи? стопорное кольцо и тянуть
Хм, кольцо вытащил, но эффекта это не дало. Видимо врос и заржавел он там
