nano-engine
7 September 2020
Возможно сдохла гидроопора двигателя... на ней потеков/запотеваний есть? Балансиром является маховик, а не шкив КВ.
nano-engine
18 February 2020
russ1986
Я бы менял как предписано производителем-10 лет или 200 т.км (если не ошибаюсь с пробегом) при хорошем масле.
nano-engine
28 September 2018
dek_an:
Блин... у меня та же штука. Проводка есть (лево 8пинов, право - 10). Решил сделать подсветку: Врезал плафон, прописал в конфигурации и.. нифига. Не работает Так что стоит править конфигурацию и проверять, появляется ли напряжение на 6 и 8 пинах до того, как кромсать зеркало  |
Тут еще такая лажа есть-в разъеме, что в зеркале, отсутствует 8 пин!(проверил на правом зеркале). И получается, что проводка к зеркалам проходит полная, а в зеркалах отсутствуют ответные пины. Я тоже хотел запилить подсветочку в зеркала, но облом... Как добавить недостающий пин-папу в разъем зеркала??
_Серега_, скорее всего да, в титаниуме достаточно только активировать в центральном конфиге пр помоши Фокуус. Если желаете, чтобы сигналило в салоне-дополняете компонентами (покупаете клаксон, реле и протягиваете проводок от ВСМ до заднего блока предохранителей). Если желаете, чтобы сигналил внешний клаксон под капотом, то просто активируете этот вариант сигнализации. Вариант активации в приведенной цитате... Это все про дорестайл.
nano-engine
4 November 2017
sweetsenia
Купить автономную сирену и подключить
Bassbit
У меня дорестайл и я 4 месяца назад удачно ковырял прогой машину. А сейчас-облом! Что с прогой произошло, ЧЗ! Очень нестабильная стала. Хотя очень дружественный интерфейс. Тоже смотрю на Форскан... А что за файлик, где брать???
Привет практикам! У меня ФФ3 дорестайл. рпять выеживается ФОКУУУСС:хотел сегодня поиграться с положениями дворников, однако, ничего не получилось:( При попытке прочитать конфигурацию на WIN7 на уровне 1 % выдало ошибку Can't enter security into ECU ?!!! Чо за ерунда?? Это при том, что в октябре прошлого года правил настройки конфига (включал плюшки) после замены ВСМ и все получилось! Дрова переустанавливал, настройки порта менял-один фиг описанная ошибка!
После этого вылазят ошибки, которые чистил ФорСканом.
Что делать, куда копать?
nano-engine
10 January 2017
alex_67, при закрытом капоте сообщения на БК не будет, при открытом, соответственно, будет (как при дверях и багажнике). Сигналка на открытие капота срабатывать будет.
nano-engine
9 January 2017
Finder12, при постановке на охрану мигают поворотники беззвучно.
alex_67, никакой активации не нужно. Сообщение на БК не появляется...
nano-engine
6 November 2016
ВаШе, неодимового не было, приклеил пару магнитов от сувениров на холодильник...
nano-engine
6 November 2016
ВаШе, геркон НР я применял. Когда капот закрыт-магнит в непосредственной близости от геркона, контакты замкнуты...
nano-engine
11 September 2016
tvs2501
я на аллегро.пл покупал площадку с УЗ датчиками и микрофоном оригинальную и врезал ее в потолок. Посмотри в этой теме мои дописи.
nano-engine
10 August 2016
о, зачетно! только цвет стрелок не гармония... номер допприборки можно получить? по какому шаблону вырезали торпеду?
513Oleg
Изначально (без провода) было безопаснее! Осведомленные владельцы ФФ3 наоборот этот провод отключают! Но за Вас, очевидно с 2014 м.г., это делает производитель-не подключает провод отключения сиги от поворота ключа. Теперь при насильном взлома замка Ваша сига и не пикнет даже...
kipstar
будет, только подозреваю, что без датчика капота на бортовом дисплее будет висеть сообщение, что капот открыт. Если в замок капота приходят провода и есть разъем, то контакты надо закоротить, тогда сообщения не будет. Так на авто немецкой сборки, как на российских авто-х.з...
kipstar
Для активации сигнализации нужно только программа, а покупать: замок капота с датчиком открытия, кронштейн для датчиков объема салона (а они разные для разных потолков), сами датчики с электронным блоком, алюминиевая рамка в потолок (тоже разные). Комплектовать новое загребешься и недешево это. Я по случаю на польском аукционе купил б/у кронштейн с датчиками и блоком и отдельно новую рамку в потолок. А датчик капота решил через геркон, но у меня под него проводка была. Писал об этом в теме "самостоятельная установка штатная сигнализация (амбиент и тренд)". Сигналит через наружный клаксон, на изменение объема в салоне реагирует. Для полного феншуя надо еще автономную сирену установить, а то ошибка в ВСМ висит, но это такое...
smiladonДоброго дня, удалось что-то узнать по этому вопросу? Сам задумываюсь именно на такой блокировке запуска двигателя. Для запуска двигателя необходимо выжать сцепление по упора, а там 2 концевика (на начало хода и на конец хода) или слегка выжать сцепление и нажать на тормоз (там тоже 2 концевика). Описал, как у меня на 1.0 экобусте с автостартом это работает. Получается, что нужно одновременно разрывать/замыкать 2 цепи- концевик на конец хода педали сцепления и концевик педали тормоза. Тумблер в 2-мя парами контактов это решает, но его трудно разместить скрытно
. Но нужно еще курить электросхему и смотреть в натуре на концевики.
