Alessandro 123rus
17 May 2015mobile
vpalehin
Я понял как выгляд блок света! Погуглил! У меня просто нет этого режима авто. Видимо он стоит на машинах с датчиками света и т.д. И теперь все стало на свои места! Еще раз все проверил и действительно можно включить только когда ключ не вставлен или он в нулевом положении! Спасибо за помощь!
Vincent88
И вам спасибо за помощь! Я просто думал, что поломал уже что либо, а про эту "Проди домой" думал, что должна сама включаться! Ну раз такое дело, то тогда все хорошо!
Alessandro 123rus
17 May 2015mobile
Vincent88
Я понял! Уже проверил, так и происходит!!! А можно как нибудь самостоятельно узнать в каком положении блок света? И как будет вести себя свет в положении "ручном", если я правильно понимаю? Или же только в положении" авто" авто- корректор выполняет свою работу?
Alessandro 123rus
17 May 2015mobile
Vincent88
Честно говоря, я про это не в курсе, просто раньше как то не замечал. Да и помнится, что сидел клацал этими рычагами до этого не один раз и ничего не происходило.
А эта функция есть на Фордах этих времен? Просто пока я не дерну рычаг он не включается! Может я просто не знаю про это!
Alessandro 123rus
17 May 2015
Доброго времени суток!
Вчера разбирал спидометр, для того чтобы выставить стрелки на нужные позиции ( так как при предыдущем разборе были выставлены не корректно ) и после того как начал собирать случайно рукой задел рычаг дальнего света или он же чтобы "моргнуть" дальним _ включился ближний свет! При повторном нажатии на рычаг свет выключается. Причем включается только сам ближний , а авто-корректор нет! Это все происходит даже когда ключа нет в зажигании. При разборе и сборе спидометра ключ был вне замка зажигания, а вот аккумулятор не отключал. ( клемму не скидывал) По совету друга сегодня скидывал клемму часа на пол, но положительных результатов этого не принесло!
Подскажите пожалуйста, в чем проблема, а самое главное как ее устранить?
Машина ФФ 2 2008 г. 2.0 л АКПП, если это поможет.
