rayder
Беларусь (BY), Ford C-Max II
Ford C-MAX7 years
rayder
8 January 2018mobile
Опять ... начали плавать хх но не так как было в пршлом году .плавают от 800 до 850-900 , по расходу все норм ,по заводке тоже .чистил дз в марте 2017 прошла после чистки 10к и .подскажите может кто сталкивался , подсос и дз смотрел вроде все норм.
rayder
29 April 2017
подскажите пожалуйста инфу-менял стойки с опорными (монро) стояли тоже монро Заводские , замену производил самостоятельно т.к не видел ничего сложного .все поставил по местам и по меткам , но когда стал одевать колеса увидел , что левый мартер стал чуть выше в поворотном кулаке чем правый буквально 2 -3 мм, с лева уперся в ограничитель , а справа ограничитель чуть разогнулся.
Переделывать не стал т,к был дождь .В тот же день поехал на развал . на утро была заплонирована поездка в 500км . мартеры показали себя с лутшей стороны , чревато ли последствиями этот косяк или нет ? надо переделывать или нет? заранее спасибо
rayder
2 March 2017
drozzzd
почитай выше мой пост , если снимал клему, когда дз чистил, то будет так как у меня.
rayder
4 February 2017
сообщаю о заключении обучения мозгов , ушло на это 5 дней и 250 км пробега , на 5 день еще тупила и решил дать в плеху погонять , спустя 3 -4 старта доводя до 5000 все пришло в норму хх 850 стабильно , дабл старт ушел ,расход уменьшился на хх с 1.3 до 0.8. До этого 4 дня ездил в спокойном режиме , так ,что если хотите побыстрее научить мозги после обнуления придеться погонять. Всем спасибо за советы .
rayder
31 January 2017
а в мануале написано , что авто может проявлять необычные ходовые качества на протяжении 8 км типо сбор данных
rayder
31 January 2017
пишут, что надо правильно запуск делать после снятия клемы
rayder
31 January 2017
да еще не чего не делал пока форум курю с монуалом
rayder
31 January 2017
JONIX1
подсоса нет .закрывал дз рукой сразу заглохла.зато чуть руку не втянула
rayder
31 January 2017
352
ок
rayder
31 January 2017
352
обороты пляшут не всегда , а только после того как остановлюсь , идет произвольный подъем до 1800 а потом сразу скидывает 800-900.если не пройдет буду смотреть патрубок упомянутый выше.
rayder
30 January 2017
2.0 2007 гия
rayder
30 January 2017
Garimor
я делаю просто выключаю и включаю те режимы которые были вкл. например ноги и лобовуха . а бывае т все работает после запуска , но как заметил только если стоит холодный обдув, а на гор. не срабатывает . как решить данную проблему так здесь и не нашел.
rayder
30 January 2017
короче поезжу с недельку и отпишусь
rayder
30 January 2017
скажите пожалуйста где я могу задать вопрос о том как калибруется распределение воздуха в печке
rayder
30 January 2017
JONIX1
спасибо
rayder
30 January 2017
Народ помогите чем можете .Дело вот в чем, плавали холостые после сброса газа (3-4 кочка с 500-1200об.мин) потом все приходило в норму и так после каждого сброса газа. Почитал ,что дело мб.в в дроссельной заслонке . Снял дз почистил .была черная со стороны впускного коллектора , со стороны патрубка только заслонка чуть закоксована. Поставил все на место , все протер нигде мусора не попало. поставил минусовую клему назад и решил завести. Завелась хорошо ,но обороты подскочили до 1800 через 1 сек встали на 1200 то есть на разогревочные ,потом через минуту стали 1000-1100 вроде все устаканилось. Вроде все норм , но не тут то было теперь когда еду обороты ведут себя следующим образом сбрасываю газ-- 1100 , после остановки на светофоре подъем (самостоятельно без моего участия) до 1800 и скидывает до 900 . И так каждый светофор или остановка . Подскажите пожалуйста кто сталкивался с данной проблемой или это вовсе не проблема а мозги авто перестраиваются. Заранее спасибо !2.0 2007 бензин
rayder
30 January 2017
rayder
17 May 2015
народ может кто ставил доп колонки на тыл , всего стоит 6 .слышал есть комплектации с 8 динамиками .6000 сд .если есть такая возможность , то скажите как подключить, есть ли выходы под обшивкой, или надо паролельно подключать?
