![]() alexnasa: |
сбрось и покатайся ещё. Однако бак всё равно надо ревизию делать.. Не нынче- так завтра.. Так, что.. (!!!решение о резке люка каждый принимает самостоятельно и противников вандализма множество!) |
O Oleg-rostovskii: |
Правда, что если с АКБ клеммы снять, то "наша" магнитола запросит код ввести? |
A AVS1968AN: |
Всем здравствуйте!! Столкнулся с такой проблемой -- замена уплотнительных резинок кузова,к которым прижимаются верхняя часть дверей. Может кто менял? Подскажите их номер, есть ли аналог и где купить. |
![]() alexnasa: |
![]() alexnasa: |
кто? почему??? должен! |
![]() Vitalik_: |
как вариант - может кнопка овердрайва сама нажимается? |
![]() nana4ka86: |
OBD2 тестер к мобиле Давление в топл системе не показывает. |
![]() alexnasa: |
![]() alexnasa: |
я вырезал люк, а дело было не в бабине.. оно конечно профилактика, но можно и не спешить раньше замера http://ffclub.ru/search/posts/?q=92&topicid=98184 |
![]() alexnasa: |
nana4ka86 Фильтра тонкой очистки под капотом не нашел -он в районе правого заднего колеса (нужна яма) Бензонасос не снимал, лишь планирую -заодно поищи под задним сиденьем самодельный лючок доступа к насосу. Клапан...тот что отвечает за давление в топл рампе...он же скидывает в обратку лишку[U] - у нас нет обратки, просто стопится насос. Давление не мерил, а надо негде. Обзаведись БК или ELM327 + ноут или смартфон. А еще...по жизни лили 2й бенз и я лил. - и я лью АИ92 Но мотор то точно под 95й -кто сказал? ДВС примерно 2002 г.р. Блин, без пк на форуме- вилы -таких подробных форумов в Сети оочч мало! |
![]() Ильдар: |
Доброго дня форумчане. в общем такая проблема, у меня АКПП 2,0. ехал по маршруту Уфа - Сургут и не доезжая Тюмени периодически начал замечать: еду на скорости 100 - 110 и машина периодически начала дергаться, мне показалось как будто передача как бы сама начала переключать на 3 иногда на 2 (это я определил по оборотам двигателя) ну и скорость падает. но потом километров через 5 все нормализуется и это может повторяться периодичностью через 50 - 100 км. у кого было что то подобное? ![]() |
![]() alexnasa: |
всегда так? давление в рампе манометром мерял? или БК или сканером ситечки- бензонасос- фильтр тонкой очистки топлива.. который? |
![]() alexnasa: |
тогда в шапку его?? |
D dima_nv: |
Когда то так и было ![]() |
C Cutlet: |
Братцы.! Подскажите. Форд фокус 1 , 2.3. литра, 2003 года выпуска, сборка мексика. Ёкнулся мафон, включаю - выключается сразу же, потом сразу же включается... и так до бесконечности, высовываю ключ - без изменения, ставлю на сигнализацию - без изменения. Скидываю клемы на 5 минут - гаснет. Кукую можно воткнуть магнитолу (имеется в виду только американские или можно любую европейку/азиатку).? И как снять панель переднюю (там где сама магнитола и ручки печек и вентиляторов).? Пробовал ее поддевать, че то хрустеть начинает подозрительно, она на клипсах.? Кто в курсе.? |
![]() ripkit: |
Народ, назрел ремонт машинки. Сам я в машинах ниалё, поэтому прошу вашей помощи. Нужны: -Стойки стабилизатора, передние. По экзисту бьются как Ford 5S4Z 5K48 4AA, они на левую и на правую сторону одинаковые? Может какие заменители посоветуете? Потому что они в три раза дешевле. -Пыльник на ШРУС, внутренний, левый. Тут читал что подойдет и от FF1, но найти в том же экзисте не могу. -Шаровые опоры, Moog K80992? Это на правую и на левую сторону подойдет если 2 шт. заказать? или они разные? -Тормозные колодки задние, нужно 4 колодки и 2 цилиндра, что можете посоветовать? Raybestos 747PG -колодки, цилиндры не нашел. -Подшипник задней ступицы 2шт (на случай если старые не снимутся), вычитал в теме что подойдёт FAG 713678030 -Сайлентблоки продольного рычага 2 шт., 2 маленьких поперечных вместе с болтами( нижние). Тут уж я совсем выпал и не знаю. Пишут что от первого форда подходит, но опять же таки без всяких наименований/артикулов. |
