The_Veider
Геннадий, 44 years, Нижневартовск, ХМАО - Югра (RU), Ford Focus II
Ford Focus 16 years
FF2 Эксплуатация6 years
The_Veider
14 July 2018mobile
dn315
Продал Фоккуса? Как акпп себя чувствует или чувствовало?
Поломки АКПП с двигателем 2.0 Эксплуатация Focus 2
The_Veider
14 July 2018mobile
dimanoff:
Всем Привет!
Недавно у нас появился ФФ2 2.0 АКПП.
Мужики, есть 2 момента которые меня волнуют:
1. Какой то тихо-тихо подвывающий звук в районе 2000 оборотов.
2. На холодную при переключении с 1 на 2 иногда слышен какой то посторонний звук.
Вообще, все работает, едет, переключает отлично, я доволен.
Стоит ли заморачиваться из-за этих пунктов?
Не парься, меняй болт прижимной ленты
The_Veider
28 July 2017mobile
TheTom
Самолетом можешь отправить? В Нижневартовск, дело в том что в отпуск ехать а с генератором проблема ремонт не помогает, требуется замена
The_Veider
28 July 2017mobile
Panitass
В продаже?
The_Veider
28 July 2017mobile
TheTom
В продаже
The_Veider
28 July 2017mobile
boris
Выше
The_Veider
28 July 2017mobile
На сколько быстр можешь переслать в Нижневартовск? Срочно нужен, или уже продал?
The_Veider
11 October 2016mobile
dn315
Проблема сама собой решилась. После этого ударов не было. Автомат работает птьфу Птьфу отлично. Единственное менял масло в акпп. Может даже из-за этого и решилась.
Ещё маленький нюанс. Когда приезжаю домой, паркуюсь задом, и после того как припарковался включаю D и протягиваю 5 - 10 сантиметров машину вперёд. После этого тормоз и ручник, тормоз отпускаю. Все. С тех пор ударов не было...
The_Veider
9 April 2016
Гиец, 1,6 100л/с АКПП, пробег 155 тыщ. полет отличный... стиль езды смешанный
The_Veider
26 September 2015
Иван-АНТЕЙ-:
Ус в сечении- треугольный.
Спс, мил человек ))) понял что надо сделать...
Только там где ты нарисовал, есть продолжение пару (мм) оно отломано, а так в общем понял, спс )))
The_Veider
25 September 2015
Иван-АНТЕЙ-
Блин одна надежда на тебя была, ну может попробуешь там главное пружину снять, и остальное выйдет... само, у тебя крышка отломана, легче...
Хотя бы нарисуй как она там стоит...
The_Veider
23 September 2015
Иван-АНТЕЙ-
Там она легко снимается, вытаскиваешь два штырька с петель крышки, снимаешь пружину, и механизм вместе с крышкой снимается (на открытие), там дальше поймешь.
Только вот просьба, сфоткай как она там в сборе стоит есть ли пружинка на неё, и саму штуковину в нескольких ракурсах.
Хочу понять как её делать )
З.Ы. Только сейчас заметил что крышка сломана )))
Легче будет снимать)
The_Veider
22 September 2015mobile
The_Veider
Есть пепельница с отломаной ентой фишкой, как она там устроена
The_Veider
Просьба, можешь сфоткать ту маленкую штуковину которая фиксирует крышку в открытом и закрытом состоянии
The_Veider
9 June 2015
ап
The_Veider
5 June 2015
Доброго здравия всем, появилась проблема, ФФ2 1,6 100л/с АКПП 2007г.в. Испанец. Пока не знаю проблема это или нет, поэтому хочу спросить тут, тем самым оживить темку.
Вечером поставил машину на стоянку и затянул ручник "так как впереди меня стоял Порш Кайен". Площадка ровная но мало ли что и поэтому решил затянуть ручник.
Утром сажусь завожу, выжимаю тормоз спускаю с ручника, не отпуская педали тормоз, включаю заднюю ® и тут такой удар, что сердце в пятки ушло. Далее не отпуская педали тормоз (все это время педаль нажата была) включаю (Р) отпускаю педаль тормоза, нервно закуриваю. Снова выжимаю тормоз, включаю ® опять четкий громкий удар, отпускаю педаль тормоза машина сама едет назад без подгазовки. После включаю (D) машина стоит с подгазовкой поехала. При езде по городу переключения без толчков, хотя еле - еле заметные есть с 1-ой на 2-ую, но я так понимаю что так и должно быть когда передача переключается.
Вообщем с момента покупки (месяц владею ФФ2) такое было только два раза, и первый раз по моему тоже с ручником, точно не помню. Когда машина стоит на парковке на (Р) без ручника, утром с троганием нет проблем, ни толчков ни ударов.
Корифеи ФФ2 подскажите стоит на этом акцентрировать внимание???, так как читаю эту тему, прочел что это нормально..
