![]() АНДРЕЙ1973: |
SMART123 Все верно сказано,я проверял,при достижении 45гр стрелка встает в середину шкалы,и стоит там в диапазоне 45-92гр,большей температуры у меня движок не набирал. Про три лампочки четко подмечено ![]() |
В ВСЛ: |
У меня стук возникает всегда при запуске холодного двигателя, с прогревом - исчезает. Заметил что на холодном движке при увеличении оборотов двигателя частота стука увеличивается, но уже при 1700-2000 об/мин он исчезает, сбрасываешь обороты - стук появляется снова. |
D DIMOSG: |
Всем привет и всех с прошедшими праздниками!!! машинка фф3 1.6 105 л.с пробег 45 000. такая проблема заводишь машину стуки из под капота как-будто компенсаторы долбят!!!как прогреется так все окей!!! это нормально или как?что делать!!!к дилерам ехать так у них что не вопрос так это особенность работы двигателя или так и должно быть!!! масло 5w20 форд беру в салоне у дилера!! спасибо за ранее!!! |
