Все прошил блок всем огромное спасибо за помощь.
Не захотел травить плату USB-UART, а блютус давно хотел отпаять и переделать. Так в основном для диагностики и всего остального использую VCM.
А я свой старенький ELM 327 переделал так.
был блютуз.
Впаял FT232RL
Все прекрасно работает.
Вот и все, всем удачи в переделках.
IDS его прошивать тоже не хочет.
ELM327 скорость 500 на чипе FT232
Прошу помощи, Фокус3 накрылся блок ТСМ, привезли новый блок. Сегодня пробовал залить в него прошивку через Focccus проходит процентов 60 и вылетает. Подскажите что, делаю не так.
Подскажите чем можно заменить H10D4MCA модуль 7M51-12A650-DB, так что бы без ущерба для производства.
fos-kr
25 May 2015
Надо слить свой VID откорректировать под свою конфигурацию, сохранить ее, залить прошку, потом VID или привязать его к прошивке. И все окей
Это точно мелочь, адаптор переделан, во время прошивки всегда ставлю подзарядку, как и при диагностике бмв или мерсов, а вот сам разьем USB не проверил.
Сообщаю все нормально.
Сегодня днем считал все заново, проверил файлы в HEX редакторе, значит считанная прошивка была на половину пуста, скачал новую, залил не переводя ее в bin файл. И о чудо ЗАВЕЛАСЬ. При изучение USB шнура зеленый провод держался на 2х волосинках. Перепаял и все пошло. ТАК ЧТО ВОТ ТАК ПРОВЕРЯЙТЕ ШНУРЫ. А то я уже хотел K-tagом переливать, правда он тоже китайский, что бы его запустить тоже пришлось пол платы пропаять. Так что делаем выводы.
ПРЕЖДЕ ЧЕМ КУДА ТО ЛЕЗТЬ ПРОВЕРЬ ВСЕ СОЕДИНЕНИЯ,
Всем огромное спасибо за помощь.
Делал так, Считал информацию записал на листик, Считал конфигурацию- сохранил, Считал прошивку и после этого машина не заводиться.
Завтра отпишу какие появились ошибки, на крайняк перешью K-tagом. По результату отпишусь.
нет стоял на подзаряде. До чтения ошибок не было ни каких проверил IDS.
Верхний диод считал ключь и погас, внизу слева тоже тухнет, справа внизу горит постоянно.
Кроме как считать и сохранить больше ничего.
прошивку брал от сюда
http://civil.iffc.ru/elmconfig/Calibration%20Files/
Допустим вид хреновый, что тогда придумать. Она ведь заводиться то должна.
