Rics
Согласен. Внутренний не хрустит даже при большой выработке
Понятно, что уже этих вопросов тут было масса, не задевает трипойд чашку стакана? не бьет на кочках валом в коробку? Если стуков нет, значит и не бьет, но перечитав все, ответа не нашел
ВСЕ ВСЕ убедили
вспомнил! все верно!!! Перепутал привода со старой машиной, там кольцо стояло на приводе.
как раз в инете фотку нашел
Ну раз работает ABS значит пошел разбирать и ставить
kostintkТак это то и понятно
но кольцо ABS (гребенка) стоит, то как раз на приводе и это самое кольцо от датчика сдвигается. Вопрос то, хватит кольцу и датчику расстояния для бесперебойной работы друг с другом. В общем
если у кого стоит ABS и проставка, ABS работает? просто разбирать два раза не охота, сначала поставлю проставку, датчик перестанет работать, потом снимай
Люди подскажите как влияют эти проставки на датчик ABS? ведь кольцо ABS сдвигается на толщину проставки от датчика
mamontov001
Подскажите, а это проставка как влияет на ABS? Ведь проставка отодвигает шайбу ABS от датчика также на 10мм
