Все посчитал 7250 рур.Торг пацаны!!!
Я,если честно хз,но по курсу можно посчитать!!!У нас все сложно!!!)
Кста подойдут на рест!!!
Sini1982
17 December 2017
Продам поперечины на рейлинги Ford Focus 3 (универсал)- оригинал
Отличное состояние,все ключики и спецключ в комплекте.
С адекватным покупателем не выносящим мозг,торг!!! +375 29 606 71 04 Сергей!!!
https://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?f=617...0930594
Здравствуйте,а диски с таким размером станут на 3й фокус???.Спасибо
Количество крепежных отверстий: 5
Расстояние между болтами (PCD): 108 мм
ДЦО (DIA): 63.3 мм
Вылет (ET): 47.5 мм
Ширина диска: 6.5"
Вид: литые
Тип: легковые
И новый стоит около 200-220 евро во всяком случаи у нас в РБ!
Не багажник,а поперечины на релинги!)
А так прайс гуд!!!
ФФ3 2014 год 105 лс.
Пробег 31000 км
Замена рейки после диагностики без проблем(большой люфт,стуки при проезде именно мелких неровностей)
Дилер Атлант М Боровая(Минск РБ)
Sini1982
17 September 2016mobile
Здравствуйте!Не совсем понятно,если честно по описанию).Когда переключайтесь,есть ли вообще какие-то либо помехи при движении рычага с 1 на 2 или рычаг ходит четко?
карл-палыч
Тут уж не подскажу!Если получится ,уточню)
Sini1982
2 September 2016mobile
карл-палыч
В точку,надо брать у меня такая же,да и по цене норм (имхо)
Sini1982
igorftuning
Точно не скажу,но вроде с механизма выбора передач на мкпп,нужна яма или подъемник,там намкпп стоит пластиковый кожух его отщелкнуть и там будет все видно.
карл-палычВообщем все узнал у инженера-технолога форд,отличия мкпп на 3х фокусах только в главной паре, в моторах на 125 и 105 сил одинаковые мкпп с одинаковой главной парой, например у него и у меня ,брать можно любую,но в идеале брать 13 и далее годов,так как там нормально подобраны передаточные числа,просто если будет более старая мкпп с передаточным 3.89 то будет жрать меньше,а ехать,как черепаха,так что можно искать, да и нужно искать просто живую мкпп и в путь к замене шифта на оную!!!И будь вам счастье
igorftuning
Троса слетели возможно
попробую завтра уточнить!!!
Вот ,что конкретно написал етис,но это повторюсь второй с мах
C-Max 2010-2015, 1.6L Duratec Ti-VCT (123PS) - Sigma, Mars Red
Номер VIN: ...
Номер одобрения типа (TAN): E13*2007/46*1103
Основные элементы
Дата изготовления: 14.10.2011
Модельный ряд: C-Max 2010-2015
Тип кузова: 5-дверный UAV
Вариант: Серия 45
Двигатель: 1.6L Duratec Ti-VCT (123PS) - Sigma
Коробка передач: 5-ступенчатая механическая- B5/IB5
Привод: LHD FWD
Передаточное число моста: 4.06
Токсичность выхлопа: Токсичн.выхл.V-го этапа
Кондиционер: А/С с двухзон. автом. темпер.контр.
Территория: (+)"BY"
Лакокрасочное покрытие: Mars Red
Тканевая отделка салона: Daphne/Mondusmax / Silver (В-C)
карл-палычГлянул,передаточное число 4,06 было в моторе 125 лс
Как различить точно не скажу,но слышал,что по наклейкам можно определить ,и там еще вроде с есп,с автопарковкой и еще хз чем отличаются вроде,но могу и ошибаться),хотя причем здесь все это мне не понятно))
