на одном из форумов отписали, что это проверка системы ESP. Был у официалов - те руками разводят, мол с такими не встречались. однако на счет ESP сказали правдоподобно.
добрый день!! Подскажите пожалуйста!! фокус 2, 2011, 1.4 бензин. Ровно на 20 км/ч из-под капота слышен механический звук, как будто закрывается заслонка или срабатывает пружина. Звук не повторяется при движении. Появляется, если заглушить двигатель и снова поехать. Что это может быть???
официалы послушали, покатались. Один предположил что выжимной подклинивает, однако отказался, потому что звук появляется только после очередного запуска двигателя и только на 20 км/ч. я ему сказал, что на форуме отписали про систему EPS - согласился, такое может быть, предложил диагностику. Второй проехался, сказал что страшного ничего нет, ошибок нет, можно дальше ездить и не париться. Но оба добавили, что такого у них не было (кстати прошлый хозяин там покупал и обслуживал машинку). В общем попробую поднять перед и смотреть под машиной что, где и как. Если ничего не увижу - буду искать гаражных дядей Васей.
завтра поеду на фордовский центр, мастер сказал послушает. отпишусь как прошло
да, у меня есть такая штука
когда слышу звук никаких рывков нет, машина идет плавно
97.000. замены не было. звук ровно на 20 км/ч, не больше не меньше. и только после нового запуска двигателя. потом все работает четко и без посторонних звуков. разгонял быстро, медленно - звуков никаких
добрый день!! Подскажите пожалуйста!! фокус 2, 2011, 1.4 бензин. Ровно на 20 км/ч из-под капота слышен механический звук, как будто закрывается заслонка или что-то еще. Звук не повторяется при движении. Появляется, если заглушить двигатель и снова поехать. Что это может быть???
serg1983
