Если опорник, то может скрежет отдавать в руль? и почему только на горячем двигателе?
Добрый день,
пересмотрел все темы, форумы и не нашел ответа на свою проблему. Если же конечно тема уже обсуждалась, укажите пжл. ссылку. Проблема моего ФФ3 2013г. 2л. автомат, Титаниум заключается в следующем. На горячем двигателе, ТОЛЬКО НА ГОРЯЧЕМ, на холодном проблем нет, при повороте руля вправо или в лево на малом ходу, либо когда стоишь на месте, издается срежет как будто трется резина (не колеса это точно, и не коврик о рулевую колонку, как пишут на некоторых форумах ) ). В чем причина не понятно. После диагностики дилер "Рольф" сказал, что проблем с рулевой рейкой нет. Но я то знаю, что проблема есть, т.к. изначально шума " трение резины" не было и почему он проявляется только на горячем двигателе, не понятно. Может конечно это и не рулевая рейка тогда что? Пробег 17 тыс. км. По громче сделать музыку, что бы не слышать этот шум, как пишут некоторые формучане, это не для меня, т.к. я за безопасность движения. Ездить и боятся, что что то может случится так же неприемлимо.
