это 2х литровый зетек, там вроде мтх 75, но у меня мондео был 1.8 на мтх 75, вроде тоже не такая. Еще не снимал. Отпишу что было.
Смотрел, все аккуратно, руками пробовал, тоже переключается. Единственное, этот болт еще поискать.
На работающем и на заглушенном двигателе передачи спокойно втыкаются без выжима сцепления, что рычагом с кабины, что руками на коробке, а результата 0. Толи валы в коробке стоят, толи таки недовключается. Как посмотреть, крутится ли коробка при работающем двигателе? может ли срезать так валы, чтоб коробка вообще не крутилась?
Додумался еще: возьму попробую прокрутить поддомкраченное колесо, на нейтралке а потом на передаче, будет ли разница. Машина как застывшая на нейтралке. Коробка не реагирует на переключнние, передачи втыкаются без выжима сцепления на работающем двигателе. С креплением тросов все в порядке..вот. пока стоит на гараже, ржавеет..
Как раз ваша тема вовремя появилась. Передачи втыкались со скрежетом, а это вообще не включаются. Тросы вроде целые. Двигатель работает отлично, рычаг переключается, а передачи - глухо. Как вроде с нейтралки не переключает. Правда и с нажатием педали сцепления ничего не меняется, ни звук ни рывок, тишина. Сразу обрадовался, думал в тросах дело, а теперь расстроился. Поищу еще этот переходник". Спасибо. Отпишусь со временем. Двигатель 2л 16кл. 2002 год.ZX5.
