kasidi
Киров (RU)
kasidi
13 May 2015
Vincent88
забыл сказать, при включении кондиционера звук моментально усиливается, довольно таки сильно, но характер его такой-же, когда кондиционер выключаешь, то секунд через 10 шум возвращается на преждний уровень
kasidi
13 May 2015
Vincent88
датчик стоит строго на 90 градусов что сразу после завода, что после езды (если мы про температуры охл жидкости слева от топлива), когда глохнет на секунду загорается индикатор неисправности двигателя
kasidi
13 May 2015
Vincent88
а глохнуть он может из-за перегрева? именно когда стартуешь с первой машина будто просто выключается, не трясет ничего, причем только после небольшой поездки, с холодным движком такого не бывает
kasidi
13 May 2015
Vincent88
почитал, говорят соты радиатора забились возможно, попробую прочистить, потому что движок реально сильно греется
kasidi
13 May 2015
Vincent88
если машину оставить на хх и никуда не ехать минут 15, то шум стихает, но все же как определить когда включается вентилятор охлаждения?
kasidi
13 May 2015
Spb_Focus_Man
звук похож на дизельный, усиливается при включении кондиционера моментально. после того как машина тронулась едет отлично, тянет без провалов. на машине не ездили последние полгода кстати еще
kasidi
13 May 2015
Здравствуйте. Ford focus 2 рестайлинг 1.8 бензин механика, пробег 110тыс. После непродолжительной езды (минут 20) по городу двигатель начинает сильно шуметь и порой может заглохнуть при начале движения с 1й передачи (на светофоре допустим). Машину только приобрел, поэтому не могу сказать была ли проблема раньше, но хозяин говорит что не было (зачем ему щас уже врать), недавно по ошибке залил 92й бензин - проблема в этом? если нет, то в чем?
