albkaПонятно, придется новый выписывать.
Привет всем,
Сегодня утром на водительском коврике заметил следы маслянистой жидкости под педалями... Проследил откуда вытекает (капает при нажатии на педаль), оказалось что из главного цилиндра сцепления, позади педали.
Вопрос 1: Подлежит-ли цилиндр восстановлению или нужно выписывать новый?
Вопрос 2: Каковы последствия эксплуатации авто при такой неисправности в течении нескольких дней до прибытия детали?
Заранее спасибо!
Всем привет,
На днях появилась проблема такого типа... На штатной магнитоле (6 дисковой) на дисплее после нажатия на кнопку "CD" появилась надпись "Initialization" и далее "CD Error"; не могу ни загрузить ни достать диски, хотя диски загружены в 5 слотов. После появления этой ошибки решил сбросить настройки при помощи снятия и замыкания контактных клем с аккумулятора. Но и это не помогло. Радио работает.
Помогите советом, если кто сталкивался с аналогичной проблемой.
alchemist_spСпасибо, попробую заменить МАФ-датчик. Думаю поможет
Привет всем,
Возникла такая проблема... При нажатии на газ появились провалы, на холостом ходу провалов нет.
Проверил состояние бензонасоса, в норме; бензофильтр стоит новый, свечи рассмотрел детально - тоже в порядке, также прочистил дроссельную заслонку спрейем для чистки карбюраторов. После чистки дроссельной заслонки обороты на холостом прибавились от 800об. до 1200об., мне сказали что некоторое время это так и будет, само вылечится. Но решить проблему с провалами при нажатии газа так и не удалось. Появилось подозрение на MAF сенсор и инжекторы.
Подскажите из личного опыта, может у кого было такое и чем это лечить.
Спасибо.
Ford Focus ZX4 2.3 ST 2005 USA (МКПП)
albkaУ меня штатная сигналка стоит. Все подъемники электро, вот и подумал мож будет такая функция у машины (думаю Форд позаботился о комфорте водителя в этом вопросе
) а не тут то было
двери сверлить я явно не буду
главное машина работает на 5ку, а автоматическое закрывание стекол вопрос второстепенный
Хотя было-бы неплохо!
Здравствуйте,
Интересует такая тема... Должны-ли стекла при закрывании дверей заводским пультом автоматически подниматься на Форд Фокус ZX4 ST 2005 USA?
Если нет, то можно-ли перепрограмировать пульт на автоматическое закрывание стекол, или для этого нужно обращаться к электрику для переделки системы?
Спасибо.
alexnasa
по поводу уменьшения тяги двигателя я тут подумал... может-ли количество залитого масла (больше нормы) повлиять на работу двигателя, тем самым уменьшить его тягу? В мотор залили 4.2 литра масла при замене. В принципе после этого все и началось.
Щуп показывает на холодном движке уровень масла на максимуме.
Еще один вопрос... Сколько масла рекомендуется заливать?
alexnasaцитата: |
катушки ещё по очереди по одной поотключай.. может барахлит одна.. вплоть до вскрытия катов придётся гадать.. |
Это проверяли, с катушками тоже все нормально
alexnasa
Если не трудно распиши как происходит проверка фаз (чтоб я знал как происходит этот процесс и за что надавать им по ушам если что)
OMNIX
31 July 2015
alexnasaцитата: |
Пластину в валы вставляли? |
Вот этого в сервисе при диагностике точно не делали
Даже боюсь сказать в сервисе про пластину, уверен они будут смотреть на меня, как баран на новые ворота
сенсор разряжения впускного коллектора так же далёк от красной зоны |
С сенсором все в порядке
OMNIX
31 July 2015
alexnasaalexnasa:
что приборы показывают по поводу давления в рампе? |
На данный момент у меня нет приборов для тестирования давления в топливной рампе, но в сервисе показатели были 272-273 кПа.
alexnasaцитата: |
открой капот и погазуй заслонку газа рукой- он должен двигаться вверх-вниз |
Заслонка работает нормально.
OMNIX
31 July 2015
Здравствуйте,
Помогите советом...
После замены масла в моторе и маслянного фильтра, машина (Ford Focus ZX4 2.3L ST 2005 USA) начала тянуть намного хуже. Далее заменил бензонасос и бензофильтр со свечами зажигания, думал что поможет решить проблему, но безрезультатно. Проверял давление подачи воздуха в движок - тоже нормально. Бензин заливаю неэтилированный 93 марки (ниже нет в стране). Расход топлива несмотря на уменьшение тяги не увеличился. Вот теперь думаю в чем может быть проблема уменьшения тяги двигателя.
