Спасибо большое за советы, буду смотреть опоры сначала. Отпишусь обязательно. Всем удачи
Сцепление поменял на 100000 км старый хозяин
Еще парни на заметку, до меня старый хозяин менял сцепление (по его словам), причем у официалов, отдал 30000 рубчиков, вот думаю не могли они там накосячить с центровкой сцепления?
Если детально, то небольшая вибрация на холосты, а при трогании, если удерживать 1-2 сек сцепление, т.е. Не спеша трогаться и где-то на 2000 об. Если резко трогаться на повышенных оборотах то вибрации нет. Вот такие дела.
Опора двигателя правую смотрел, вроде не лежит, пузырей нет, но поговорил со специалистом, сказал, что её надо проверять в разобранном виде- буду смотреть после 10000 км. Остальные подушки не смотрел. Я собираюсь на отдых, пробег в сумме около 5000 км, вот и думаю не попаду я вдороге. Что скажете, парни?
Парни добрый день! Подскажите, куда копать проблему? Двиг 1.8. , пробег 120000 км. При трогании с места на педали сцепления появляется вибрация, потом проблем при переключении нет, а также на холостых наблюдается маленькая вибрация по кузову. Что это может быть? Заранее спасибо.
АААААА)))!! Понятно! Огромное спасибо за информацию! Как будут деньги и найду ремонтника сразу отпишусь. Придержите мне один палец пожалуйста. Заранее благодарен!))
FeodorY
Форд Фокус 2 2008 г.в., пробег 121000 км, брал у знакомого, не гонщик, пробег реальный!
FeodorY
FeodorY
Здравствуйте FeodorY! Купил Форд Фокус 2 1.8 с механической КПП. Начитался ужасов про эту коробку на форуме, призадумался о замене "злосчастного" пальца. Хотел бы прибегнуть к Вашей помощи: переборка коробки с заменой пальца. Сам я живу в Мытищи, Московская область. Заранее спасибо, Роман!
FeodorY
